Автор Тема: Куплю PA 1W для трансвертера 5.7 GHz  (Прочитано 1161 раз)
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« : 16 Октября 2017, 19:21:33 »
Может у кого завалялся усилитель мощности от трансвертера 5.7 GHz на 1 Вт. Если Вы перешли на более мощный усилитель, а старый остался без дела, куплю для своего трансвертера. Предложения в личку или по e-mail: ra3pcs (соб@ка) mail.rу
« Последнее редактирование: 16 Октября 2017, 19:44:33 от RA3PCS »
С уважением,
RA3PCS Илья.
ua3xcr
Re: Куплю PA 1W для трансвертера 5.7 GHz
« Ответ #1 : 17 Октября 2017, 00:21:47 »
Илья, китаец не подойдет?
https://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-1pcs-5-8Ghz-FPV-Transmitter-RF-Signal-Amplifier-amp-For-Airplane-Helicopter-Model/32573842404.html?aff_platform=aaf&cpt=1508188819097&sk=zj6qB6AIM&aff_trace_key=8161f8756134431391db61a85b6bf256-1508188819097-07129-zj6qB6AIM&terminal_id=03ec228d53d5435fba5c21acdcf18aa9
« Ответ #2 : 17 Октября 2017, 14:08:57 »
а кто нить такой покупал? хотя б на чем он сделан, какие чипы?
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #3 : 17 Октября 2017, 14:41:53 »
Может и подойдёт!
Технические характеристики:
5.8 Г Канал (5600 МГц ~ 6000 МГц) также подходит для 5 Г-6 Г
Питание: DC 6 В-23 В
потребляемая Мощность:-3dBm до 27dBm
Вес нетто: 45 г
Выходная Мощность: 33dBm (2 Вт)
У продавца есть графа: потребляемая мощность в dBm, я так понимаю имеется ввиду подводимая. Если действительно с -3дБм он раскачивается, то может и получится.
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #4 : 17 Октября 2017, 18:31:54 »
Илья, см л.с.
« Ответ #5 : 17 Октября 2017, 18:50:19 »
Здравствуйте, Илья. По ссылке есть некоторые характеристики. Ку блока равен в среднем 6dB. Блок усиливает входную мощность в 4 раза. Вам нужно "качать" сей блок одним Ваттом. Юрий.
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #6 : 17 Октября 2017, 19:16:38 »
Согласен! Не обратил внимание на коэффициент усиления! Спасибо!
С уважением,
RA3PCS Илья.
ua3xcr
« Ответ #7 : 17 Октября 2017, 21:16:41 »
2W/4=0.5W. Не обязательно качать  до упора если нужен драйвер. Реально у этих микросхем усиление больше.
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #8 : 18 Октября 2017, 15:54:10 »
Вопрос решён! Огромное всем спасибо за помощь!
С уважением,
RA3PCS Илья.
