Автор Тема: Куплю полосовой фильтр 144-146 МГц  (Прочитано 4974 раз)
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Re: Куплю полосовой фильтр 144-146 МГц
« Ответ #15 : 21 Сентября 2015, 21:53:23 »
Нет, он давит только то на что настроен.
« Ответ #16 : 21 Сентября 2015, 22:14:50 »
Автор: RA3VGV
144-10el RA3LE H+V
А вибратор у антенны петлевой или разрезной?
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #17 : 21 Сентября 2015, 22:19:11 »
разрезной
Оффлайн RA4R
  • ex: RU4PG
  • QRA: LO45OS
« Ответ #18 : 21 Сентября 2015, 22:29:17 »
Ставьте пальмовский фильтр и будет вам счастье... Со всем импортным железом помогает.
первый позывной получен в октябре 1975 г.
« Ответ #19 : 21 Сентября 2015, 23:44:54 »
разрезной
Вертикальная составляющая "затекает". Можно попробовать поставить четвертьволновый короткозамкнутый шлейф (на частоту 145 МГц). Кроме симметрирования ещё и фильтрация будет. Кабель и шлейф должны идти в противоположные стороны.
Оффлайн ru1qom Алексей
  • QRA: KO99VF
« Ответ #20 : 22 Сентября 2015, 00:39:46 »
А режекторный разве не давит то что выше по частоте?
Основные типы фильтров:
ФНЧ - пропускает всё что ниже граничной частоты. То что выше - давит. К ним относится и П-контур C-L-C, устанавливаемый на выходе передатчиков для подавления гармоник и согласования с антенной.
ФВЧ - пропускает всё что выше Fгр, а нижние частоты давит.
Полосно - пропускающий (в обиходе зовут полосовой) - пропускает сравнительно небольшую полосу в районе рабочей частоты. Всё остальное сверху и снизу давит.
Полосно - режекторный (в обиходе режекторный) - давит только небольшую полосу в р-не частоты помехи, всё ост. пропускает.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #21 : 22 Сентября 2015, 07:01:33 »
Спасибо за науку. Значит мне нужен ну хотябы фвч а лучьше полосовой. остальные не пойдут.
  • QRA: KO99VF
« Ответ #22 : 22 Сентября 2015, 09:40:27 »
Для портативки с внешней антенной лучше именно полосовой, т.к рядом с "двойкой" выше по частоте служебная связь. Помехи от нее вы может столь явно и не услышите, но повлиять вполне могут. Фильтр типа пальмовского как раз полосовой - то что надо. И на небольшой мощности портативки для него не потребуется коммутация.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #23 : 22 Сентября 2015, 15:16:40 »
Планирую использовать только на прием его. Кто нито пробовал растянуть его на 2МГц?  А то пишут везде что у него ширина 800кГц. И еще нашел x1-50 но у него нет детектора(сори если не правильно назвал). Как его сдлеать правильно?
пенсионер
« Ответ #24 : 22 Сентября 2015, 15:23:34 »
Есть телецентр на месте?
как головку сделать посмотри в инете.
Ну и как вариант попроси кто может твой фильтр настроить.
У меня будет предложение.
НАРОД!!!
Видите что это точно действующий УКВист . НЕ ужели никто не сможет ПОДОГНАТЬ фильтр  или настроить что у него есть
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #25 : 22 Сентября 2015, 15:38:27 »
Виктор,спасибо большое.
  • QRA: KO99VF
« Ответ #26 : 22 Сентября 2015, 17:28:37 »
Головка для Х1-50:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic32648.html
Но лучше все-таки собрать или купить головку на AD8307 или подобную:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic36028-2.html#msg693280
С ней реальные дБ как у настоящих приборов.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2015, 17:30:46 от ru1qom Алексей »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #27 : 22 Сентября 2015, 17:33:11 »
Спс за схему.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #28 : 23 Сентября 2015, 09:06:28 »
Сегодня обнаружил что радио поет только в вертикальной поляризации. При горизонтальной все тихо.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #29 : 23 Сентября 2015, 10:25:53 »
Достал еще 2 фильтра от пальмы. Эти даже входным контуром. Может соединить 2-3 фильтра?
