Автор Тема: Куплю полосовой фильтр 144-146 МГЦ  (Прочитано 5316 раз)
Re: Куплю полосовой фильтр 144-146 МГц
« Ответ #30 : 23 Сентября 2015, 19:02:25 »
Любой фильтр - это потери. На величину этих потерь снижается чувствительность. Надо придерживаться принципа разумной достаточности, т.е. выбрать вариант, когда потери минимальны для достижения эффекта.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #31 : 23 Сентября 2015, 19:39:25 »
А почему только при вертикальной пол-ции поет радио?
Оффлайн CBR600
« Ответ #32 : 23 Сентября 2015, 20:53:08 »
  Потому что большинство маломощных (до 1-2 КВт) вещательных станций имеет передающие антенны вертикальной "парализации". Поворачивая свою приёмную антенну на 90 гр в гори.зонтальной плоскости, Вы получаете некую развязку по поляризации, цифру в дБ не помню.
Оффлайн ru1qom Алексей
  • QRA: KO99VF
« Ответ #33 : 23 Сентября 2015, 22:26:37 »
Выходит что ослабления, вносимого сменой поляризации - уже достаточно для снижения влияния помехи. Предполагаю примерно 15...20 дБ подавления. Такой результат показывает что источник помехи сравнительно далеко, ведь в ближнем поле смена поляризации как правило не помогает. Фильтр ослабляет помеху как минимум на 40 дБ - значит вполне достаточно одного фильтра. Установка дополнительных лишь ослабит полезный сигнал.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #34 : 24 Сентября 2015, 10:40:23 »
все понял. Спасибо. Буду пробовать настраивать пальмовский.
Оффлайн UA3ARF
  • Москва - Митино
  • QRA: KO85QU
« Ответ #35 : 10 Ноября 2015, 11:56:15 »
Куплю готовый полосовой на 2-ку.
Прошу предложения в личку.
Спасибо.
.......don't worry, be happy :) ........
