Автор Тема: Куплю полосовой фильтр 144-146 МГц  (Прочитано 4939 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« : 20 Сентября 2015, 10:21:40 »
Куплю полосовой фильтр 144-146 МГц или закажу изготовление.
Онлайн UA4PKA
  • QRA: LO64GO
Re: Куплю полосовой фильтр 144-146 МГц
« Ответ #1 : 20 Сентября 2015, 11:59:24 »
http://www.qrz.ru/classifieds/detail/fnc-dla-2-h-metrovogo-diapazona-_243752
Константин привет! Посмотри тебе это надо.
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #2 : 20 Сентября 2015, 12:11:33 »
В связи с финансовыми трудностями готов продать радиаловский на 3 резонаторах 1/4 волны. У них стоит около 20 продам за 12.
Описание на сайте у них "Полосовой фильтр 144-146" 60дб подавление. Работаю с ним прям под 3 передатчиками.  rw6mit@mail.ru
Оффлайн US4ICI
« Ответ #3 : 20 Сентября 2015, 12:11:41 »
Полоса по -3 дБ, подавление за полосой, мощность на проход, исполнение (с разъемами, или для установки на плату) - основные параметры фильтра без который не понять что именно вы хотите приобрести :(
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #4 : 20 Сентября 2015, 12:32:15 »
У меня на 145500 авторадио поет(102.7МГц). Идет забитие. Проходная мощность можно и маленькую совсем,обход соберу. Исполнение устроит любое хоть на плату хоть готовый блок.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #5 : 20 Сентября 2015, 12:33:00 »
Спасибо,подумаю.
  • QRA: LN17CM
« Ответ #6 : 20 Сентября 2015, 12:42:18 »
Для этого Вам хватить небольшого фильтра от репитеров транковых полосно режекторный. На форуме продавали недавно, я один такой приобрёл, цена была в районе 5 т.р.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #7 : 20 Сентября 2015, 12:55:35 »
да,вот что то типа этого и ищу.
Оффлайн ru1qom Алексей
  • QRA: KO99VF
« Ответ #8 : 21 Сентября 2015, 18:00:35 »
А можно поинтересоваться что у вас за аппарат? И антенна на какой высоте, насколько близкко к источнику FM вещания? Ведь раз такое забитие - одного только фильтра может не хватить. Иногда требуется дополнительная экранировка входной части рст, вплоть до использования медных трубчатых коаксиалов.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #9 : 21 Сентября 2015, 18:17:00 »
На портатвику алинку 180 поет. на айком 207 не поет но с метр 3-4 бала показывает весь диапазон. Кенвуд 2000 и не поет и с метр не показывает,но иногда замечаю что глуховат на прием. Антенна в подписи. Высота 12 метров над землей. Где ретранслятор незнаю,ищу,пока не выяснил. Но город у нас маленький, думаю максимум 1-2 км до него. Сегодня поставил фильтр от пальмы,авторидово пропало. Так же пробовал четверть волновый кусок кабеля на 102.7- тоже пропадает. Вот пока и все,сегодня буду наблюдать за приемом,уже через фильтр. Жалко маяков нет,послушать совсем нечего.
  • QRA: LN17CM
« Ответ #10 : 21 Сентября 2015, 19:51:21 »
Всё правильно, Вы можете и не слышать помехи ну УВЧ будет придавлен и принимать будет только громкие станции, что на автомобилках что на 2000м что на СДРе.
Ставите фильтр Sметр падает на ноль и выплывают станции.
Только кому то хватает 30 дб подавления, а кому то и 60 не хватает, всё зависит от обстановки.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #11 : 21 Сентября 2015, 20:10:53 »
да да,я так и подумал тоже. Зачем и ищу фильтр.
  • QRA: KO99VF
« Ответ #12 : 21 Сентября 2015, 21:07:16 »
Только что померил фильтр выдранный из платы "Маяка" - он тоже двухконтурный на спиральных резонаторах, как и пальмовский.
Вот его фото и ачх:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic45760-3.html#msg954430
Он настроен на авиаприем, центр. частота 132 МГц. На вещательных частотах от 110 МГц и ниже подавление уже 40 с хвостиком дБ. Именно пальмовского нету под рукой, но уверен что он обеспечит фильтрацию не хуже, а скорее даже лучше. Затыкание портативок с внешней антенной - обычное дело, там думаю пальмовского фильтра уже достаточно. Главное чтобы не было наводки от вещалок на цепи после фильтра. Полосовой всё же оптимальнее режекторного, т.к давит все внеполоски, в т.ч. и те что выше по частоте.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2015, 21:19:38 от ru1qom Алексей »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #13 : 21 Сентября 2015, 21:39:12 »
С пальмовским вещалки нет. осталось надыбать х1-50 и проверить его ачх.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2015, 22:01:06 от RA3VGV »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #14 : 21 Сентября 2015, 21:39:55 »
А режекторный разве не давит то что выше по частоте?
