Автор Тема: куплю реле 20в 20мА max  (Прочитано 1848 раз)
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« : 04 Март 2017, 09:21:47 »
куплю несколько штук таких реле. Подойдут и наши и импотные . Нужны как с 1 группой контактов так и с двумя на переключение. Нужно как развязывающее по выходу управления ум  в ts2000.
Re: куплю реле 20в 20мА max
« Ответ #1 : 05 Март 2017, 22:11:01 »
Ставьте на выход ТС2000 12ти вольтовые РЭС-49, РЭС-60 либо мелкие пластмассовые импортные .
« Последнее редактирование: 05 Март 2017, 22:24:44 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #2 : 05 Март 2017, 22:34:25 »
Константин, 20 мА это максимум для управляющих транзисторов в ts-2000. Очень желательно не заставлять их работать на пределе.  Я ставил 10мА. Удачи!
« Ответ #3 : 05 Март 2017, 23:11:47 »
Я делал оптопару и запитывал реле через ключ. При питании реле напрямую не забудьте в схеме применить диод, параллельный обмотке реле. И 10 мА-ное реле может без диода убить выход трансивера.
Оффлайн rz6apq
« Ответ #4 : 05 Март 2017, 23:58:51 »
Могу предложить такие сигнальные реле - напряжение 12 вольт, сопротивление обмотки 1 КОм, 2 группы контактов:
Fujitsu B3GA012Z поверхностный монтаж, размер 6х8х10,5 мм - 150 руб.
OMRON G6H-2 монтаж в плату, размер 5,5х9х14 мм - 100 руб.
Оффлайн RN3DKQ/p
  • Иван
  • QRA: ko85ws
« Ответ #5 : 06 Март 2017, 01:23:40 »
отличные варианты
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #6 : 06 Март 2017, 09:46:32 »
Конкретнее пжт.
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #7 : 06 Март 2017, 11:21:43 »
Я марку не помню, герконовые,   на фото можно разглядеть. Пишу с телефона по этому фото ужать не могу, только ссылка: Файл можно получить по ссылке:
https://yadi.sk/i/FJdJGxIM3F7RMz
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #8 : 06 Март 2017, 11:25:32 »
Марку на фото не разглядеть. Есть у тебя еще такие на продажу?
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #9 : 06 Март 2017, 17:20:55 »
Да, не разглядеть, они к верху ногами стоят. Я поищу.
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #10 : 06 Март 2017, 17:29:57 »
спасибо.
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #12 : 06 Март 2017, 18:12:53 »
Тезка,спасибо. Вариант.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #13 : 06 Март 2017, 23:01:34 »
Возможно такие реле подойдут.
обмотка 368ом
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #14 : 07 Март 2017, 06:54:10 »
такие нет,спасибо.
