Автор Тема: куплю реле 20в 20мА max  (Прочитано 1823 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: куплю реле 20в 20мА max
« Ответ #15 : 07 Март 2017, 07:00:47 »
Могу предложить такие сигнальные реле - напряжение 12 вольт, сопротивление обмотки 1 КОм, 2 группы контактов:
Fujitsu B3GA012Z поверхностный монтаж, размер 6х8х10,5 мм - 150 руб.
OMRON G6H-2 монтаж в плату, размер 5,5х9х14 мм - 100 руб.
Посмотрите личку пжт.
B3GA012Z -коллеги, в даташите как то странно нарисована схема контактов. Какие у него групыы на переключение или замыкание?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #16 : 07 Март 2017, 08:00:53 »
Костя ЗДР.  Если ты хочешь управлять  усилителем с этого контакта ставь рес-10,55 Мелких реле Омрон полно во всех радио магазинах , Обрати внимание на время сработки ! Учти если ты собираешься еще управлять и МШУ а в нем обход РЕВ-14 время на сработку может не хватить ( хотя многие могут написать у меня работает )
   Может хватит парится и поставить секвенсор ?  Понимаю грабли у каждого свои ))))
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #17 : 07 Март 2017, 09:39:55 »
Коль, да нет у нас ничего в магазинах. есть какие то рэле.но помериь их никто не даст.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #18 : 07 Март 2017, 12:10:38 »
Задачи поставь . Подарю
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #19 : 07 Март 2017, 12:14:55 »
Коль,а какие задачи? реле ты знаеш зачем,управлять оно будет рэв14. Вот и все задачи.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #20 : 07 Март 2017, 12:17:37 »
Как говорил подарю , забирай ,любая доставка кроме почты !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #21 : 07 Март 2017, 12:20:08 »
у нас других нет в городе к сожелению. Ладно,будем искать.
Оффлайн rz6apq
« Ответ #22 : 07 Март 2017, 12:28:23 »
http://igalant.ru/product/search?search=FTR-B3GA012Z&category_id=0&%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://fivel.ru/search/?q=FTR-B3GA012Z-B10
« Последнее редактирование: 07 Март 2017, 12:33:05 от rz6apq »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #23 : 07 Март 2017, 12:28:53 »
Извини за резкость , если бы мне нужны были эти реле (при условии что их нет ) доехал бы до Владимира и купил . А то получается тебе лень ехать ,а людям нет . доехать до местного магазина купить ,доехать до почты ,выстоять очередь из бабок и тебе отправить .   А на самом деле возня не о чем ! Есть интернет магазины ,купи не одно реле а 5 и тебе вышлют почтой . Как писал выше переплата и возня ! При серьезном подходе к УКВ все равно секвенсор или раздельные тракты RX-TX !!!!
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #24 : 07 Март 2017, 12:38:41 »
Коль,это где я писал что мне ехать лень?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #25 : 07 Март 2017, 12:46:00 »
[/quot
Видимо плохо надо . Я лишь написал к тому , что этот вопрос не стоит того внимания что ты привлек! Извини но это как купить Спички )))   У меня есть реле подарю ,извини но почта это ужас !   С кем отправить из друзей отправлю с запасом !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #26 : 07 Март 2017, 12:58:40 »
Коль,я тебя отлично понимаю. Что мороки с отправкой гораздо больше чем сами рэле стоят. Но нет у меня возможности купить в городе у себя. если уж ехать надумаю,то проще к тебе сразу чем во владимир,потому как там не факт что найдеш чего.
« Ответ #27 : 07 Март 2017, 18:42:33 »
На УКВ вошло в практику управлять трансивером, а не управлять всем остальным с него.
Так может и реле не нужны ?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #28 : 07 Март 2017, 19:19:54 »
                              http://knr3t.ru
« Ответ #29 : 07 Март 2017, 21:15:53 »
Да не обязательно секвенсор, если до него пока дело не дошло.  Пока вот такое ищется - http://www.ebay.com/itm/4-Ch-High-Power-Photocoupler-PTT-Interface-TS-2000-IC-9100-IC-910H-IC-7100-/162391487057?hash=item25cf497251:g:fA4AAOSw3ydV09vA
Можно 4 оптрона и 4 любых реле и сделать самому. Если нет РА и МШУ, то можно без секвенсора, только на задержках трансивера.
