Автор Тема: куплю SMA разъемы  (Прочитано 830 раз)
куплю SMA разъемы
« : 28 Апреля 2013, 11:43:37 »
Нужны два разъема папы(гайка) прямые для кабеля UT-141, для изготовления джампера на 10гиг . Или готовый длиной 13-15см.
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
Re: куплю SMA разъемы
« Ответ #1 : 29 Апреля 2013, 10:37:51 »
Могу бы задарить парочку разъемов,но нет времени на почту,да и наверно смысла высылать 2 разъема нет..Если кто-то катается Москва-Воронеж мог бы через него передать.
« Ответ #2 : 29 Апреля 2013, 15:01:27 »
Спасибо ,Игорь .Но похоже ваши разъемы для 086 кабеля или так по фотке смотрится.
Ну если нет возможности выслать ,напрягать не буду.
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #3 : 29 Апреля 2013, 15:51:17 »
Александр, если место установки не очень принципиальное, могу сделать переход из обычных обжимных SMA под размер RG58, что стоят 70-100 руб/шт. Так обычно делаю, если нужно, скажем, LO подвести или соединения по ПЧ сделать. Т.е. если не у антенного реле или облучателя. Просто отпиливаю конец, частично или почти до конца, облуживаю и запаиваю туда кабель. Диаметр там такой, что фторопласт от UT-141 в него входит плотно.
В принципе, конец можно и не отпиливать, напрямую вставить и запаять, но придется счищать оплетку на большей длине и не менее аккуратно. И с длиной счищаемой оплетки ошибится проще, если не спиливать конец.
upd. См. фото. По переходу идет LO 9936 MHz.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2013, 16:10:26 от UA3AVR Dimitry »
