Автор Тема: Куплю SMA реле для трансвертера на 5.7 ГГц  (Прочитано 2533 раз)
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Куплю SMA реле для применения в трансвертере на 5.7 ГГц, или РПА-16, РПА-14.
E-mail: RA3PCS@mail.ru Илья
С уважением,
RA3PCS Илья.
Re: Куплю SMA реле для трансвертера на 5.7 ГГц
« Ответ #1 : 24 Марта 2012, 09:17:22 »
Здравствуйте, коллеги. Просьба к модераторам не считать мой ответ за рекламу.
Илья. Найдите на форумах в темах, где продают реле и разъемы продавца vladart9956.
У него многие берут. Надежный продавец и очень низкие цены. Рекомендую.  Юрий.RZ4HD.
« Ответ #2 : 24 Марта 2012, 12:15:24 »
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=See-All-Categories&_from=R40&_nkw=sma+relay&_nkwusc=sma+reley&_rdc=1 тут их как гуталина на соответсвующем заводе
« Ответ #3 : 24 Марта 2012, 14:31:39 »
Здравствуйте, коллеги.  Очень  удобен был лот из двух SMA реле ,  аттенюатора и джампера. Теперь его  цена 160 долларов плюс пересылка. Повезло тому, кто успел их купить. Видимо рынок потребления поднял  цену.  Ну прямо  настоящий капитализм. Нужно  вылавливать этот лот. Его знают очень многие. Я знаю  Вашу ситуацию, что два реле не  нужно. Просто объединяйтесь. Дешевле выйдет.    Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #4 : 16 Апреля 2012, 20:00:59 »
Коллеги,а как вы организуете питание своих СВЧ трансвертеров от 12 Вольт,если все  СВЧ реле работают от 24 Вольт? Неужели преобразователи к ним нужно городить? Или бензоагрегат из-за этого запускать? Вот,начал сборку трансвертера на 5,6ГГЦ и не знаю как быть. Хочется не вылезать за пределы 12 Вольт.
« Ответ #5 : 16 Апреля 2012, 20:09:31 »
Лучше покупать поляризованные 24-27 В реле SMA. Они питаются импульсами , которые легко организовать с помощью ICL7660 или иной вольтдобавкой.
Если реле 24 В с обычной обмоткой - то либо делать преобразователь - либо делать форсированный запуск, я так сделал для QRP трансивера http://ra3wdk.qrz.ru/QRP/VFO.GIF
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #6 : 16 Апреля 2012, 20:15:51 »
Отвлекаемся от темы: а преобразователь "12->24" уже отменили?
mc33063 - 10 руб/шт. Рабочие лошадки. :)
О надежности можно судить, если используются в промышнных перобразователях "KURTZ". А там ужаснейшие условия + минимально допустим уровень издучения помех.
В принципе, таким преобразователем можно сделать "форсаж" при некотором усложнении схемы управления...
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2012, 20:20:02 от RA3GKH Виталий »
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #7 : 16 Апреля 2012, 20:22:23 »
Не все реле надежно срабатывают при форсированном запуске с помощью конденсатора и транзистора. Во всяком случае одно такое реле мне попалось.
Идеальный вариант 12 В реле.  Недавно Игорь UA3PF предлагал. Самому делать  преобразователь наверное нет смысла если не срочно нужно. Намного дешевле получается купить готовый. Например такой:
http://www.ebay.com/itm/140716237259?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #8 : 16 Апреля 2012, 20:59:34 »
У меня как раз поляризованные реле-два контакта и каждый из них включает свой коаксиальный разъём. Но срабатывать начинают от 15 Вольт.  Вот идея с запуском импульсом мне понравилась,только ведь указанная ICL7660  имеет максимум 10,5 В ,судя по даташиту. А как с неё получить импульс 24В?
« Ответ #9 : 16 Апреля 2012, 21:18:05 »
Не прикрепляются jpg файлы. Прикрепил архив.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #10 : 16 Апреля 2012, 21:30:25 »
То есть схемка на транзисторах из постоянного тока создаёт короткий импульс.А потом этот импульс с помощью схемки внизу рисунка повышает его до 24 Вольт,правильно?
« Ответ #11 : 16 Апреля 2012, 21:45:44 »
Не совсем так.  Эмиттеры выходных транзисторов питаются от схемки на ICL7660, а все остальное от штатного напряжения 12 В. Импульсы короткие, ток для переключения якоря то же не нужен большой. Хватает энергии запасенной в электролитических конденсаторах преобразователя. Эти схемы у меня работают на 5,7 и 10 ГГц.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #12 : 16 Апреля 2012, 21:49:25 »
А это штатное напряжение 12В берётся с клеммок TX и  RX?
« Ответ #13 : 16 Апреля 2012, 21:54:25 »
Штатное подается при включении трансвертера , а RX и TX  уровни поступают на вход этого устройства с секвенсора.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #14 : 16 Апреля 2012, 21:57:09 »
Куда оно подаётся на Вашей схеме? По рисунку это не понятно.
