Автор Тема: Куплю старую спутниковую головку  (Прочитано 3495 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
« : 30 Января 2011, 15:39:42 »
Нужен поворот на 90 градусов от старой спутниковой головки CHAPARRAL или любой другой
« Последнее редактирование: 30 Января 2011, 15:53:15 от RA3EME Александр »
EX RA3WME
Оффлайн RA4Y
Re: Куплю старую спутниковую головку
« Ответ #1 : 30 Января 2011, 16:07:09 »
Александр,здр.
Есть вращающееся сочленение 0-360град.Вход-выход 10х23мм.Не подойдет??
TKS & 73.RA4Y.Valery
Еx RA4YW
« Ответ #2 : 30 Января 2011, 17:02:00 »
К сожалению нет, мне нужен WR75 19X9мм, и под 90 градусов, такие стоят на старых С\КУ головках и на спутниковых терминалах.
EX RA3WME
Оффлайн RU6U ex.ua6ued
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
« Ответ #3 : 30 Января 2011, 18:11:27 »
Есть такая !!
« Ответ #4 : 30 Января 2011, 18:44:43 »
Спасибо
Но мне нужен только поворот под 90 градусов, сами головки у меня есть.
EX RA3WME
« Ответ #5 : 30 Января 2011, 18:58:22 »
Как на фото, или похожий
EX RA3WME
« Ответ #6 : 30 Января 2011, 21:05:00 »
Саша , а 23х10 тебе никак не подойдет ?
« Ответ #7 : 30 Января 2011, 22:58:11 »
Не, Вань, тут вся соль как раз в 19Х9, если не найду, то буду пытаться переделывать.
EX RA3WME
« Ответ #8 : 31 Января 2011, 08:43:53 »
неужели не укого нет такого барохла?
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
« Ответ #9 : 31 Января 2011, 09:12:16 »
неужели ни у кого нет такого барахла?
 Александр,- исправляй,- в четырех словах три ошибки!
 У меня есть подобный переход от спутникового терминала со встроенным фильтром гармоник и фильтром побочных излучений.
 Он стоял между головкой и тройником, но из-за габаритов корпуса маяка мне не подошел.
 На фото он изображен внизу справа, на столе.  Отмечу, однако, что у него другая плоскость поворота. Если подходит - подарю.
« Последнее редактирование: 31 Января 2011, 09:45:05 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #10 : 31 Января 2011, 10:24:20 »
Николай спасибо!
Пишу в форум, говорю по телефону, и заполняю документы одновременно, бывает.
Переход действительно не в той плоскости, тут проблема у меня следующая, делаю железку на 5,6 и 10гГц (совмещённый волноводный тракт) , когда всё мерил, то подходило, а когда спаял, оказалось на 10мм в корпус не влезаю. Вот и ищу теперь пути решения.
Нужен именно такой, как на фото, один у меня уже есть и задействован, а для симметрии нужен второй.
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
« Ответ #11 : 31 Января 2011, 11:04:57 »
 ОК, а как это устроено?
73! Николай US7VA
« Ответ #12 : 31 Января 2011, 11:14:50 »
Идея состоит в использовании одного волноводного переключателя сечением WR159 (20Х40) для коммутации как комплекта на 5,6гГц, так и на 10гГц. Тоесть сначала на порт TX накручен КВП на 5,6гГц, а в задней стенке этого КВП сделана прорезь для КВП на 10гГц, тоже самое и на RX. Облучателем явяляется просто переход с прямоугольного сечения 20Х40 на круглое 38мм. Понятно, что для 5,6гГц он будет оптимален, а вот на 10гГц скорее всего парабола будет недооблучена. Но при размере параболы 2м думаю мне усиления хватит. Но пока это эксперимент, и что из этого получится сказать сложно.
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
« Ответ #13 : 31 Января 2011, 12:18:30 »
 Спасибо, идея понятна.
 У меня есть два примерно таких устройства, на 12/14 ГГц и 4/6 ГГЦ, но в них применена поляризационная развязка.
 Первое - на фото маяка, что в ответе №9,- предельно простое, а второе, что  на фото внизу, я тоже  показывал ранее,- здоровое и тяжелое, но разбирать его пока не хочу, а мечтаю как-то интегрировать в него еще и 10 ГГц, но идеи как это сделать  еще нет.
 Поляризационный фильтр расположен сразу за фланцем, а к фланцу крепится облучатель, часть которого видна на втором снимке.
« Последнее редактирование: 31 Января 2011, 12:53:57 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RA3PQF Sergey
  • RA3PQF
« Ответ #14 : 31 Января 2011, 16:40:20 »
Есть вот такой угол.
C Уважением, RA3PQF, Сергей.
