Автор Тема: Куплю теплоотвод  (Прочитано 1318 раз)
Куплю теплоотвод
« : 08 Апреля 2017, 12:51:04 »
Куплю теплоотвод
Примерные размеры 360mm на 300mm c высоким ребрением 35-40 мм глубиной
Ориентировочная рассеиваемая мощность 800-900 Вт
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
Re: Куплю теплоотвод
« Ответ #1 : 08 Апреля 2017, 19:07:58 »
привет
 800вт - это  при естественной конвекции ?
временно КО85
« Ответ #2 : 08 Апреля 2017, 20:27:10 »
Предусматриваю включение обдува при передаче с регулировкой оборотов вентиляторов.
Уже медная пластина 300х360мм 10 мм толщины под транзисторы приготовлена. Осталось основной теплоотвод найти.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #3 : 08 Апреля 2017, 21:09:00 »
http://www.ligra-spb.ru/CAD/AB9030_CAD.pdf -  отличный радиатор в Питере.
http://www.ligra-spb.ru/CAD/AB9028_CAD.jpg  -  шириной 300 мм то же есть, но ребра неважные :(
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2017, 21:12:28 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн Alik_r
« Ответ #4 : 08 Апреля 2017, 21:12:33 »
Ответ #9
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/mednye-radiatory-pod-vch-tranzistory/msg120909/#msg120909
« Ответ #5 : 08 Апреля 2017, 22:29:42 »
Павел, спасибо ! AB9030 вполне неплохой, даже не так важно, что он меньше.
« Ответ #6 : 08 Апреля 2017, 22:34:05 »
Ответ #9
Спасибо, подумаю.  Хотя мне бы на 360 мм в одном из размеров выйти. Медная пластина уже длиной 360 мм под 8 транзисторов.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #7 : 09 Апреля 2017, 07:44:13 »
Иван , добрый день. Посмотри этю, может подойдет.http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/oee-eek/
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #8 : 09 Апреля 2017, 10:27:43 »
2. Радиатор чёрный 195х200х40 - 1 шт. - 1500 р. (фото 3)
3. Радиатор чёрный 140х200х50 - 1 шт. - 1000 р. (фото 3)
радиатор от FM передатчика (размеры 150*270 высота рёбер 30 мм) - 800 р.
Оффлайн vladart9956
« Ответ #9 : 09 Апреля 2017, 17:25:09 »
Иван есть
275х205х45,подошва примерно 15мм 19рёбер на нём стояли мтт-2шт. есть отверстия
290х145х30 подошва примерно 8мм- шт.10
« Ответ #10 : 09 Апреля 2017, 18:13:29 »
Всем большое спасибо ! Пока остановился на одном варианте примерно 360х200 мм с толщиной 20 мм и высотой ребер 80 мм
Но тему не закрываю. Т.к. может понадобиться немного другой.
« Ответ #11 : 09 Апреля 2017, 18:15:38 »
Иван есть
Владимир, если есть возможность сделать фото теплоотводов, то можно на емайл отправить или здесь выложить ?
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
« Ответ #12 : 10 Апреля 2017, 10:03:06 »
отправил фото на почту
RU3KT Сергей
« Ответ #13 : 11 Апреля 2017, 09:53:39 »
RU3KT Сергей
Сергей, спасибо ! Я ответил на почту. Второй теплоотвод очень понравился.
