Паспорта у меня нет на этот прибор. А, если бы и был, то, скорее всего, в технических характеристиках отсутствовала бы рабочая частота и некоторые др. параметры.
Учитывая, что УВ-37 имеет обозначение при поставках на экспорт УВ-1008, можно воспользоваться параметрами УВ-1008, выложенными на сайте ОАО "Тантал" в 2006 г. Вот сохранившаяся копия текста:
УСИЛИТЕЛЬНАЯ ЛАМПА БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ УВ - 1008
Пакетированная металлостеклянная усилительная лампа бегущей волны, изготовленная ОАО «Тантал».
УВ-1008 предназначена для работы в качестве усилителя мощности высокой частоты в линейном режиме, а также в режиме максимальной выходной мощности.
Отличается высокой степенью надежности, используется в широком диапазоне температур, большой влажности окружающей среды и обладает долговечностью функционирования.
Производство осуществляется по заказу.
Основные электрические и технические параметры (при температуре 25±10 0С)
Наименование параметра (режим измерения, единица измерения)
Рабочий диапазон, МГц 4900 - 7500
Коэффициент шума, дБ Менее 27,0
Коэффициент усиления, дБ >30,0
Время готовности, мин. Не более 1,0
Ток накала, А 0,3 – 0,7
Выходная мощность, Мвт >110
Напряжение анода в режиме максимальной выходной мощности, В 1000 -1400
Масса, кг Не более 0,85
Габаритные размеры, мм 217 х 54,5, х 52
Охлаждение Воздушное
Вход и выход энергии волноводный 5 х 35
Напряжение накала, В ном. +/- 5%
Рабочий диапазон температур, град. С от –60 до +85
Минимальная наработка, ч 2000
