Автор Тема: LNA 144 MHz. 432 MHz, 1296 MHz  (Прочитано 2642 раз)
Оффлайн US4ICI
« : 28 Января 2012, 13:45:42 »
Продам МШУ со следующими характеристиками:
144 MHz - NF не хуже 0.45 dB, G=23 dB, OIP3=32 dB  (для режима SPF5122 5V), Maximum RF input power - 27 dBm
               - NF не хуже 0.35 dB, G=22 dB, OIP3=30 dB  (для режима SPF5122 3V)
432 MHz  - NF не хуже 0.55 dB, G=21 dB, OIP3=33 dB  (для режима SPF5122 5V), Maximum RF input power - 27 dBm
                - NF не хуже 0.45 dB, G=20 dB, OIP3=31 dB  (для режима SPF5122 3V)
Подробная информация здесь: http://vhf.com.ua/lna/lna-144430-MHz-%D0%BD%D0%B0-mmic-spf5122z-2.html
1296 MHz  - NF не хуже 0.50 dB, G=28 dB, OIP3=38 dB, Maximum RF input power - 20 dBm
Подробная информация здесь: http://vhf.com.ua/lna/low-noise-amplifier-1296-MHz-2.html
Корпус фрезерованный алюминий с покрытием олово-висмутом:http://vhf.com.ua/wp-content/uploads/2011/04/P32804341.jpg (такой же корпус МШУ 23 см).  Разъемы N типа "мама" или "папа" (можно накручивать МШУ на реле с разъемами N типа).
   При заказе указать диапазон, режим 3В или 5 В (для 144 и 432), тип разъемов ("папа" или "мама", на входе и выходе).
Возможно точное измерения NF и G  на ИКШ "Agilent" с индивидуальной настройкой на минимум Кш (только для МШУ в корпусе). При этом  на 144 МГц NF может составлять 0.27 dB.  Использовать такой МШУ можно для калибровки самодельных ИКШ.
Цена:  144 или 432 МГц 80$ в корпусе, 40$ проверенная плата, 10$ - индивидуальная настройка и измерение Кш
            1296 МГц - 100$ в корпусе, 60$ плата.
Пишите на: us4ici@vhf.com.ua
                    Skype: us4ici
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 13:51:19 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RV9AR Андрей
Re: LNA 144 MHz. 432 MHz, 1296 MHz
« Ответ #1 : 28 Января 2012, 13:57:23 »
 Можно подробнее про 1296 , на каком элементе и материалле?
73!  Андрей
« Ответ #2 : 28 Января 2012, 14:10:27 »
посмотрите по внимательнее по ссылке
Оффлайн US4ICI
« Ответ #3 : 29 Января 2012, 13:03:16 »
На входе MGA633P8, плата на FR4 1mm.
Обратите внимание на параметр МШУ 144 и 432 МГц - Maximum RF input power - 27 dBm
Реле РЭВ14 на 144 МГц имеет развязку на порту RX примерное 50 дб. При мощности ПРД 1000 ватт (60дбм), остаток сигнала передатчика на входе LNA составит 10 дбм.  Таким образом одного реле РЭВ14 достаточно при работе QRO (до 10 кватт).  Вполне можно обойтись одним реле и на 432 МГц (с меньшим запасом).
   На 23 см максимально допустимая мощность 20 дбм. С одним реле РЭВ16 используем РА на MRF286 :http://vhf.com.ua/pa/pa-23cm.html.  Антенный блок состоит из 2х РЭВ16, РА на MRF286 и LNA на MGA633P8. Отработал без проблем ПД2011 в команде UZ3I (UT3IWA)
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 13:12:23 от US4ICI »
Павел  US4ICI
