В наличии несколько плат синтезатора на ADF4350:
http://forum.vhfdx.ru/eteo-teato/adf4350/msg291318/#msg291318Предназначены для маяка или LO трансвертера.
Диапазон возможных частот 900-4400 МГц.
Выходной уровень 10-18 dBm (зависит от частоты).
Прошью 4 частоты в этом диапазоне, - выбор частоты "ноль" резистором на плате.
Есть платы с TCXO 25 MHz 2ppm и без ОГ. Предусмотрен вход внешнего опорного генератора
(10-100 МГц). В комплекте экран из луженой жести.
Питание 5В, потребляемый ток 140 мА.
Размер платы 35х28 мм.
При заказе необходимо сообщить:
- плата с ОГ или без,
- четыре желаемые частоты,
- частоту ОГ, если нужна плата без ОГ (под ваш внешний ОГ)
Цена платы с ОГ 40$, без ОГ 30$ (или в рублях по курсу продажи Сбербанка).
Писать us4ici@vhfdesign.com Skype: us4ici
