Автор Тема: Maspro antenna  (Прочитано 1932 раз)
Оффлайн ra3drt
Maspro antenna
« : 06 Июнь 2016, 19:02:42 »
Продам антенну 12 элементов на 430МГц Maspro WH-12 .
 Цена 3600 руб , покупалась в Японии за 50 у.е не считая стоимости пересылки в Россию.
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2016, 19:08:15 от ra3drt »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Maspro antenna
« Ответ #1 : 06 Июнь 2016, 20:32:01 »
Всем хороша , только мощность маленькая !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн ra3drt
Re: Maspro antenna
« Ответ #2 : 06 Июнь 2016, 21:28:15 »
Это характерно для многих антенн ,максимум 200 вт .
Покупал для спутников при Рвых=100 вт
Re: Maspro antenna
« Ответ #3 : 06 Июнь 2016, 23:35:02 »
Не совсем соглашусь- если делать стек из "Японского Тяжмаша" (С- RA6FOO) , то можно легко в сумме подать до 500 ватт на 4-ку из таких антенн.
Сам работал на 8-ку на 432 на 200 ватт от Маспро  via ЕМЕ и был весьма доволен. На тропо- всегда удавались QSO после 144. На поле на 144  антенна от Маспро- очень мобильная и быстроразворачиваемая  антенна- в запасе штук 5. Использую на выездах. Там нет никаких конденсаторов, как у аналогов от других Японцев, если поменять кабель внутри  коробочки- согласующий, на более "толстый- и 500 ватт выдержит. Для эксперимента на 144  штатную маспро мучал до 250 ватт- не пробила и не сгорела...  А вот с кросс-от Maspro- проблема- там реле слабоватое...
Re: Maspro antenna
« Ответ #4 : 06 Июнь 2016, 23:49:47 »
И вдогонку для информации- на 432 я принципиально заменил разъёмы... но это уже не по теме..
Оффлайн ra3drt
Re: Maspro antenna
« Ответ #5 : 07 Июнь 2016, 17:58:26 »
Спасибо за полезную информацию .Антенна пока забронирована до 14 июня.
