Автор Тема: Меняю КВ РА  (Прочитано 1791 раз)
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
Меняю КВ РА
« : 27 Июля 2012, 05:51:18 »
                Меняю  за  ненадобностью  КВ  РА  на  ГУ-80,  1квт  на   ДМВ блок  от   Р-405,  нужен  для  РА  на  1300МГц.   В   РА  применено  последовательное  питание,  раздельные  диапазонные  анодные  контура,  контроль  всех  токов  лампы  отдельными  миллиамперметрами,  контроль  КСВ  по  входу  и  выходу,  измерение  выходной  мощности,  контроль  напряжения   накала.  Имеется  подсветка  всех  приборов.     Без  блока  питания.
Оффлайн R3MW
Re: Меняю КВ РА
« Ответ #1 : 27 Июля 2012, 06:23:28 »
Имеется резонатор с лампой перестроинный на 432 МГц и турбинкой от этого блока.
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
Re: Меняю КВ РА
« Ответ #2 : 27 Июля 2012, 06:55:38 »
              На   430МГц  есть  готовый  УМ  на  ГС-35Б, от  Р-310,    интересуют  блоки  которые  можно  перестроить  на  1300МГц.
Онлайн RA3EME Александр
Re: Меняю КВ РА
« Ответ #3 : 27 Июля 2012, 07:13:57 »
Есть Р-405 , могу отдать, только самовывоз,т почта вес не примет.
EX RA3WME
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: Меняю КВ РА
« Ответ #4 : 27 Июля 2012, 07:54:04 »
Есть такой блок, могу отправить транспортной кампанией.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
Re: Меняю КВ РА
« Ответ #5 : 27 Июля 2012, 08:13:45 »
             Александр,  спасибо,  буду  иметь  в  виду.  Подскажите  примерный  вес  блока,  может  быть  удастся  забрать  попутным  транспортом,  я  так  переправлял  Х1-42  из  Москвы,  два  блока  весом  45кг.   Та  же  проблема  как  Вам  переправить  УМ,  вес  небольшой,  16кг,  но  в  упаковке  выходит  за  разрешённые  к  приёмке  почтой  габариты,  маловероятно  что  примут,  хотя  сегодня  узнаю.
   К  сожалению   на  своей  бричке  не  рискну,  до  Вас  она  может  быть  и  доедет,  а  вот  назад...   Ибо  по  возрасту  она  ваша  ровесница  (hi...).
                                                  Геннадий.
      P  S
    To    UA9WV
Та  же  проблема  с  переправкой   УМ,  может  быть  Вас  устроит   некоторое  колличество  всеобщего  эквивалента?
Re: Меняю КВ РА
« Ответ #6 : 27 Июля 2012, 08:56:47 »
В Украине последние лет 8 есть компании, которые перпевозят что угодно, быстро и дешево. Также принимают любую денюжку. По крайекй мере внутри страны-нет проблем и кол-во отделений растет, есть конкуренция.
     Я имею такой блочек лет 26 без работы. Если это то, что я думаю, то не стоит такого обмена, получается "мезальянс". Блочек мой от релейки на триодике металлокерамики, родного не было
(ГИ-21?), но вполне работает ГИ-12, даже в этом случае не надо ничего трогать для работы на 432.
А с родной лампой чуть-чуть не хватает  хода плунжера, ибо родная же частота по моему, чуть ниже 432.
Если я правильно понял, то его вы имели ввиду? Этот мой блок переделывали на 1200МГц, но это я слыхал  до того, как наступила эпоха чатов, на так наз.  VHF-Net 14,345MHz/ Не буду утверждать, но как бы не от Александра, RW1AW. Эта штука имеет вес не более 1КГ.,посеребренный резонатор с плунжером и  для возд. продува.
Оффлайн UY7IZ
  • QRA: kn88nh
Re: Меняю КВ РА
« Ответ #7 : 27 Июля 2012, 09:36:37 »
Аркадий посмотрите в личку.
UY7IZ ex UR5EZ
095 51 000 51
UY7IZ. ex UB5-073-2008, UB5IRA, UB5ETW, UR5EZ
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: Меняю КВ РА
« Ответ #8 : 27 Июля 2012, 10:06:33 »
Сия техника с ГИ-21 валяется с 79 года. Не 80 ради, жалко железка пропадает. Могу тихим ходом отправить через RN6LCM или RN6MT. О цене речи нет, хохляцкий дар!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
Re: Меняю КВ РА
« Ответ #9 : 27 Июля 2012, 11:52:24 »
                  Григорий,  посмотрите  пожалуйста  в   Л. С.
Re: Меняю КВ РА
« Ответ #10 : 27 Июля 2012, 12:05:39 »
Усилитель мне не нужен, отдам так, только решите как забрать.
Габариты посмотрю на выходных.
EX RA3WME
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
Re: Меняю КВ РА
« Ответ #11 : 27 Июля 2012, 12:58:47 »
     Александр,  спасибо.   Всё -  таки  мир  не  без  добрых  людей.    Рад  что  ещё  жив  истинный  радиолюбительский  дух,  как   в  старое  доброе  время  когда  все  железки  доставались  неизвестно  как,  зато  и  отдавались  безвоздмездно   и  без  сожаления,  потому  что  большинство   радиолюбителей  были  людьми   небогатыми.     Рынок  многое  поставил  с ног  на  голову,  в  том  числе  и  бескорыстные  отношения   среди  радиолюбителей.
       Александр,  посмотрите  пожалуйста   в   Л.  С.
                                             Геннадий.
