Автор Тема: Мощный 2-х диапазонный антенный переключатель на p-i-n диодах  (Прочитано 4041 раз)
Оффлайн infels
Предлагается антенный переключатель на p-i-n диодах (2а518б-4)  на 2 антенны :
Диапазоны  волн- 10 см,   3 см
Потери – вход/выход 1 (Ш1/Ш3)  < 0,5 дБ
              - вход/выход 2 (Ш1/Ш4)   < 1,0 дБ
Развязка   > 23 дБ
КСВН  < 1, 63
Время переключения   < 2,6 мкс
Электропрочность    > 6 кВт
Температура эксплуатации  минус 60 +70 градС
Исполнение - водозащитное
Сигналы на управл. входе (на  диодах)-  ток прямого смещения 0,2А  (вход/выход 1),
импульс обратн. напряж. 120 В  (вход/выход 2)
Ответные части к входному и выходным разъемам - СР75-167ПВ
Ответная часть к управл. входу (Ш2) - СР75-280ФВ
Масса   < 2,5 кг, габариты 234х128х75 мм
Цена 4500 руб.
Здравствуйте. Сколько такая железка стоит? Частотнозависима ли она? Какие разъёмы? Юрий. RZ4HD
Оффлайн UX7V
 Интересная штука. Судя по всему это быстродействующий антенный коммутатор от какой-то РЛС. Заглянул в справочные данные диода 2А518 и... сразу возник вопрос по поводу  мощности в 6 квт. Скорее всего это импульсная  мощность, поскольку параметры диода нормируются при 15 квт импульсной мощности. Интересно а какая скважность коммутируемых радиоимпульсов в этом коммутаторе, чтобы вычислить какую же реально непрерывную мощность можно им коммутировать?        73! Николай US7VA
73! Николай US7VA
Оффлайн RW3BP
Вещь действительно красивая, но для нас достаточно бесполезная. Для Луны точно не подходит. Ни по потерям, ни по изоляции. Да и пропускаемая мощность не очень велика. Грубо 1дБ это потеря 25%. Если диоды рассеивают 5Вт, то пропускаемая средняя мощность около 20Вт. Сразу скажу, что 5Вт взял с потолка, справочника под рукой нет. Для тропо в принципе может подойти.
73! Сергей
Оффлайн infels
RZ4HD, странно, что Вы не заметили в сообщении ни типов разъемов ни цены устройства.
Могу сообщить дополнительную информацию. Переключатель использовался в судовых навигационных РЛС
на частотах 9400-9500 МГц и 2900-3100 МГц, разрешенных ГКРЧ для российских судовых (импульсных) РЛС.
Конструктивно прибор выполнен в виде полосковой линии, материал диэлектрических плат - ФАФ4.
Представление об устройстве и принципе работы переключателя может дать схема электрическая принципиальная.
Оффлайн infels
В справочнике на 2а518 приведены следующие данные:
падающая ВЧ импульсная мощность - 15 кВт при прямом токе 100 мА,
импульсная рассеиваемая мощность - 2 кВт.
  • RT2T Team
У нас в импульсе никто не работает, что наверно даже Вам понятно.
А вот в постоянке действительно наверно не более 20 Вт.
Но параметры не соответствуют даже средненькому реле.
Габариты вообще впечатляют  :o
В целесообразности применения этой конструкции не для тропо не для ЕМЕ не нахожу смысла.
« Последнее редактирование: 19 Января 2009, 13:21:45 от RU3MD »
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн infels
Зачем работать в импульсе? Можно и в непрерывном режиме. Если даже предположить, что диод допускает постоянную рассеиваемую мощность 20 Вт (а она скорее всего порядка 50 Вт), то на вход переключателя можно подавать около 200 вт непрерывной СВЧ мощности по самой пессимистической оценке. При этом потери будут определяться прямым сопротивлением потерь диода порядка 0,5 Ом при прямом токе 200 мА и КСВН тракта. Так что не стоит удивляться размерам переключателя.
Впрочем, на техническом форуме в 2006 г. уже была похожая тема.
