Автор Тема: Мощный генератор Г3-24 (Г4-124) на 4,5-7,5 Ггц (под диапазон 5,6 Ггц).  (Прочитано 2718 раз)
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Есть вот такой генератор с диапазоном 4,5-7,5 Ггц, модуляциями всякими и разными :) и выходной мощностью 15-45 мвт.
Предназначен lдля питания измерительных линий КСВ, снятия диаграмм антенн и раскачки усилителей мощности. В комплекте генератор, коробка с ЗИП, ТО и кабели. Ответвители для питания которых он использовался представлены в следующей теме. Цена 4 500 руб. Вес 14 кг.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Для тех, кто не успел в тот раз (уже не помню кто звонил и хотел купить  :( ) снова появились такие, есть две штуки. С полным ЗИПом (включая запасной клистрон в упаковке) и полным ТО. Удобен для отладочных работ на 5,6 Ггц как антенных так и проверки усилителей. Благодаря входу расстройки можно с помощью осциллографа (по схеме самодельной панорамы от RA3WDK) снимать АЧХ и КСВ в полосах до нескольких сотен Мгц. При отправке транспортной компанией упаковочный ящик +500 руб.
Чисто из любопытства, как у них со стабильностью и качеством сигнала, допустим, слушать в SSB режиме, еще тон будет слышно или плавающий шорох?
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Да кто его знает,  как гетеродин SSB  я его  использовать бы не стал, всё же клистронник, пусть и с прогревом. На FM его народ использовал, для приёма со спутников погоду на 1675 Мгц (естественно не этот а Г3-21) и вроде нормально. Его достоинство простота, высокий выходной уровень и ремонтопригодность, плюс возможность использования в поле для настройки систем. МОжет зимой и проведу исследования по ставильности частоты, если останутся. Ранее предложенные два генератора ушли через qrz и vtrp  достаточно быстро... . Собственно альтернативы-то им и нет, Г4-82 и дороже и менее мощные, а про цифровые Г4-193 и тому подобные и говорить не хочется.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
а 78 и 82 есть ??
N.Novgorod
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Есть вся линейка Г4-79...82 с полными ЗИПами, пишите в ЛС. На 1300 МГц выгоднее брать сразу буржуя с ебея, практически все перекрывают до 1300, а многие и до 2500-3000 МГц, начиная снизу с 10-100 кГц. Поэтому я в своё время распродал вся свою коллекцию генераторов :) , начиная с Г4-158, Г4-151, Г4-129, Г4-128, Г4-78 и взял армейский вариант Аджилента ( Ван Керр) с ебея (от 100 кГц до 2,5 Ггц). Ну а для задач синтеза с высокими параметрами по фазовому шуму есть Г4-164. Выше 8 Ггц у меня Г4-108 (8-12 Ггц, сечение 23Х10 ), он очень неплох по параметрам.
ЗЫ. Остался последний генератор Г3-24, ЗИП на него тоже есть. Кстати что в Г4-81 и 82 что в Г3-24 стоит один и тот же клистрон типа К-352, но в Г3-24 он под 50 мвт выдаёт, а в современных Г4-81 только 6 мвт. То ли режим легче для стабильности то ли ещё что. Хотя резонатор визуально что там что там килограмм под 5 латуни посеребрённой :) .
« Последнее редактирование: 24 Августа 2012, 12:18:07 от RK3AOR »
