Автор Тема: Мощный эквивалент (50 Ом >1кВт)  (Прочитано 3298 раз)
« : 12 Июня 2011, 09:58:05 »
Неспешно ведутся поиски девайса по приемлемой цене.
Критерии:
50Ом, 1кВт (допустимо с принудительным обдувом)
N-type или CР-50
SWR < 1.2 на VHF/UHF.
Опционально приветствуется, если будет выход -20...-40 дБ
Оффлайн LZ4AU
Re: Мощный эквивалент (50 Ом >1кВт)
« Ответ #1 : 12 Июня 2011, 12:42:34 »
Есть вот такие нагрузки но стоимость около 14000=00руб. По паспорту до 800MHz, про мощность всего 100ватт но я думаю для 100% цикла ТХ. Сзади место для вентилятор.
« Ответ #2 : 13 Июня 2011, 10:24:46 »
          Здравствуйте, коллеги. Виталий. Я не отвечу на твой вопрос но..... Посмотри мою тему в разделе измерительной аппаратуры. 100 Ваттный ребристый эквивалент с трубкой внутри держит спокойно ГУ-74Б при настройке секунд по 10 в режиме CW и FM. Можно так день настраивать. На 1300 МГц  работает великолепно.
       Подобный эквивалент на 75 Ом  видел так же 100 Ваттный, но более громоздкий. Они есть двух сортов с разъемом СР-75 18 мм и большим. Я на базе именно последних трех сделал эквивалент и применяю трансформатор. Очень доволен. ГС-35Б гружу без проблем на 144 МГц и 432 МГц. Трансформатор делается просто. Фото так же есть. Этих эквивалентов на 75 Ом ушло с десяток. Есть ли сейчас не знаю. Могу уточнить в среду. Для 1300 МГц трансформатор можно сделать. У меня на раме закреплены 4 эквивалента. Три работают в параллель и трансформатор. Четвертый предназначен для реализации как раз варианта на 1300 МГц с трансформатором.
     Цена была лет пять назад при покупке четырех вроде 2000 рублей. По 500 рублей за штуку. Сейчас ничего не скажу. Пиши мне, при необходимости, на адрес почты. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UD4FD
    • производство мачт для радиолюбителей
  • QRA: LO23MF
« Ответ #3 : 13 Июня 2011, 11:03:58 »
По поводу нагрузок  - нашел сайт http://www.reom.ru/page.php?pageId=5&topicId=64 как раз то что вы ищите, там есть от 1Ватта до 50 кВатт и до 8 ГГц.
Мачты для радиолюбителей http://www.antmast.ru
Оффлайн RA3MZ
  • QRA: KO98JB
« Ответ #4 : 13 Июня 2011, 14:33:05 »
Одно НО! ...Для обеспечения работоспособности резисторов на высоких частотах и согласования их с высокочастотными линиями резисторы необходимо помещать в специальные согласующие экраны, являющиеся элементами аппаратуры....
Андрей  ex UA3MEZ
Слишком мало кто знает, как много надо знать, чтобы знать, как мало мы знаем.
« Ответ #5 : 13 Июня 2011, 16:03:26 »
Речь идет обычно при мощности в 1000Вт для радиолюбительских потребностей на частотах до 1300 МГц. На 5760 МГц сложновато получать такие мощности. А для 1300 МГц корпус эквивалента сделан умно. Проблем нет. Просто соединять кабелем РА и эквивалент и иметь что-то внутри аппаратуры совсем не обязательно. Это подтвердят многие из своей практики. Юрий.
