Автор Тема: Набор для изготовления МШУ 144 МГц  (Прочитано 1869 раз)
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Предлагаю набор деталей для изготовления высококачественных МШУ с большим динамическим диапазоном и малым Кш на диапазон 144 МГц (по схеме WA5VJB) с помощь навесного монтажа (без печатной платы).  Пример такой конструкции - МШУ от SSB Electronic
В набор входят практически все детали, которых хватит для изготовления трех МШУ (с запасом):
1. Транзисторы Mitsubishi MGF1801 - 6 шт.
2. Конденсаторы подстроечные Piston trimmer 0,8-10 pF - 8 шт.
3. Конденсаторы подстроечные Piston trimmer 0,8-10 pF - 1-14 pF - 2 шт.
4. Разъемы N-типа  - 2 папы+ 2 мамы + 2 бочки (тефлон)
5. Корпус 70х50х25 - 3 шт.
6. Провод посеребренный диам. 1,5 мм - 3,5 метра
7. Провод посеребренный диам. 1,0 мм - 8 метров
8. Бусины ферритовые - 20 шт.
9. Проходные изоляторы (керамика) для питания - 4 шт.
10. Стойки монтажные (керамика) ф4 х 7мм - 10 шт.
11. Конденсаторы дисковые безвыводные 1000 пФ ф5мм - 10 шт.
12. Конденсаторы дисковые безвыводные 1000 пФ ф8мм - 10 шт.
13. Конденсаторы дисковые безвыводные 470 пФ 5х6мм - 10 шт.
14. Потенциометры подстроечные миниатюрные 100 ом - 2 шт.
15. Шина пружинистая контактная медная (для контакта перегородки с крышкой) - 40 см.
Все комплектующие импортные, высокого качества.
Цена набора - 8000 рублей. Это меньше, чем я за все это заплатил.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2015, 17:12:41 от R3BM Михаил »
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
Re: Набор для изготовления МШУ 144 МГц
« Ответ #1 : 08 Июля 2015, 22:24:32 »
В продаже
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
« Ответ #2 : 10 Июля 2015, 16:20:55 »
Набор продан, тема закрыта.
