Автор Тема: Наборы для изготовления РА на BLF-578  (Прочитано 5724 раз)
        Здравствуйте. Заказано в два потока уже более 90 транзисторов BLF-578. Они покупались с мыслями изготовить РА. Я готов организовать при хорошей организации процесса со стороны радиолюбителе (без обид) закупку у W6PQL и рассылку кабеля ТС-12 и конденсаторов МС-18. Это наиболее проблемные детали для изготовления паллет на 144 МГц. Может и медных пластин для изготовления модулей.  Цена медной 10 мм пластины 750 рублей. Платы для РА из материала ФАФ-4Д уже год как изготовляет US4ICI. Я их покупаю у него. Качество нормальное, с металлизацией. Значительно дешевле, чем у Джима. Я у него перестал покупать платы для РА на 144 МГц. Использую только Павла. Так же имеет смысл изготовить и платы для ФНЧ. Она в три раза дешевле платы Джима и не требует никаких дополнительных дефицитных конденсаторов. Там применяются конструкционные конденсаторы, которые не греются и ничего не стоят. Я изготовил пять ФНЧ, очень хорошая повторяемость. Подавление сигнала на частоте 288 МГц  35 dB, на 432 МГц – 55dB. Фотографии на сайте есть. Вопросы про стоимость к Павлу.
         По платам для РА и ФНЧ. Сбор группы на платы я не беру на себя. Это – очень хлопотное дело и, честно, говоря, делать это безвозмездно давно надоело. Тратится огромное количество времени. Готов только разослать по России. В плане платы Павла и комплектующие от W6PQL для уменьшения почтовых расходов отсылать одной посылкой. Это удобней.
        По остальным деталям для РА. Их легко купить на аукционе самостоятельно. Кто желает объединяться группами и покупать – делайте это.
        В ранних версиях РА в качестве блокировочных и разделительных использовались четыре группы по 2-3конденсатора АТС-100В на 1000пФ 50 Вольт. Эти конденсаторы, как и кабели, очень сильно нагреваются из-за потерь. Я ранее использовал группы из четырех конденсаторов. W6PQL начал использовать иные, более дорогие, конденсаторы типа МС-18, имеющие меньшие потери и меньший нагрев. Я стал использовать именно эти конденсаторы. Получается чуть дороже, но эта сумма ничтожно мала по сравнению со всеми другими расходами при изготовлении РА.   Многие фирмы так и продолжают выпускать паллеты с тремя конденсаторами.
        Стоимость двух кусков кабеля для изготовления одного РА была 13 долларов. Про конденсаторы ответить не могу. Джим поднимал за год цену пару раз. Цену уточню. В принципе, если будет организован процесс, то я куплю на аукционе и кабель RG-402 и доложу в посылки. На РА его нужно всего 20 см, но не у всех он есть. Пишите все только  на адрес  rz4hd@mail.ru
По платам, повторяюсь, все вопросы к Павлу. Мне только конденсаторы МС-18, кабель ТС-12 и RG-402.
Юрий. RZ4HD.
Оффлайн US4ICI
Re: Наборы для изготовления РА на BLF-578
« Ответ #1 : 07 Март 2015, 09:43:00 »
В личных сообщениях ко мне обратились несколько радиолюбителей с просьбой собрать Набор РА на BLF578, или изготовить платы РА и ФНЧ для РА.
    Заказывал несколько раз платы РА и фильтра для Юрия, RZ4HD, по его lay файлам.  Недавно Юрий разработал вариант ФНЧ с конструктивными конденсаторами.  Юрий обещает прислать файл платы фильтра, отредактировать плату РА, и выложить рисунки плат для повторения конструкции.
    Готов заказать платы РА и фильтра для желающих по предварительному списку на ФАФ4, 1.5 мм с металлизацией  отверстий.  Цена двух палат РА (входной и выходной части), 20$,  ФНЧ 18$
   Что касается Набора остальных компонентов, нужно найти поставщиков дефицитных позиций, - кабель, конденсаторы большой мощности, вх. трансформатор.  Подумаем с Юрой над возможностью собрать Набор  основных компонентов (без транзистора), и сообщим цену позже.
    Кому нужны платы РА, и ФНЧ обращайтесь в личном сообщении, или на us4ici@vhfdesign.com
p.s.  Документация и консультации по РА и ФНЧ к Юрию. Это его разработка!  Я лишь закажу платы и отправлю RZ4HD, для рассылки по России.  В цену входит доставки до Самары, и не входит доставка по России.  Оплата в рублях на карту Сбербанка RZ4HD после того как закажу платы по списку.  Пока переводить деньги не нужно, только собираем Список желающих.
Павел  US4ICI
Оффлайн RG9U Максим
  • QRA: NO35BH
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #3 : 07 Март 2015, 12:13:21 »
Интересно, а кто ни будь заказывал, есть ли проблемы с получением из Испании?
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
временно КО85
Оффлайн US4ICI
« Ответ #5 : 07 Март 2015, 12:40:29 »
Хорошее решение собранная плата с eBay.
С доставкой выходит 170$, порядок цен ясен  (без ФНЧ).
В свое время покупал набор для сборки платы во Франции за 100$.
Заниматься Набор деталей, и самостоятельной сборкой  стоит лишь из желания сэкономить ..
Павел  US4ICI
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #6 : 08 Март 2015, 00:42:54 »
Дяденьки и парни, с ебая это хорошо, но, лично я за подобную собранную плату отстегнул бы отечественному производителю.
Готов вписаться, на 1-2 набора (в идеале 144+433) .
По ФНЧ отдельная песТня, например есть собственные наработки, которые пока не готовы для общественного пользования (пока не пройдут боевых испытаний).
Оффлайн US4ICI
« Ответ #7 : 08 Март 2015, 08:20:06 »
Список на платы РА и ФНЧ, ФАФ4, 1.5 мм :
1. RW6MIT   ФНЧ,    1 шт.
2. WRM Михаил, РА, 2 шт., ФНЧ, 2 шт.
Производитель RF конденсаторов с большой реактивной мощностью: http://www.cde.com/capacitors/surface-mount/multilayer-rf-chip
Керамические MC18 500V пойдут как разделительные на выход (Юрий поправит).
MICA metal clad  MCM01  в выходной цепи на землю.
ATC800B так же можно применять (АТС100B похоже сняты с производства, 800я серия на замену).
Здесь: http://www.digikey.com/product-search/en?pv14=31&FV=ffec935c%2Cfff40002%2Cfff8000b%2Cfffc0504&k=ATC&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&stock=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
ATC800B на 500V.  Цена мелким оптом здесь: http://www.digikey.com/product-detail/en/800B180FT500XT/1284-1280-1-ND/3905588   то есть 6$ за штуку.
Здесь:  http://eu.mouser.com/ProductDetail/Cornell-Dubilier/MCM01-009ED471J-F/?Cornell-Dubilier%2fMCM01-009ED471J-F%2f&qs=%2fha2pyFadugIJAe3iOE9FPyEeecO%252ben0cO9vc2a1orFljod9dX1B8A%3d%3d   конденсаторы МСМ01 серии, 4$, мелкий опт.
Здесь:http://www.futureelectronics.com/en/Search.aspx?dsNav=Ny:True,Ro:0,Nea:True,N:860-4294911430  то же можно купить конденсаторы.
Комиссия при оплате, цена доставки увеличивает конечную цену деталей.
Не меньше проблем с покупкой кабеля 12 (25) Ом, и 50 Ом большой мощности.
Для тех кто пока не в теме скажу, - нагрев конденсаторов (и отчасти кабелей) главная проблема РА большой мощности.  В готовой плате, которую предлагают на еБай, скорее всего применены ATC100B. При обдуве платы сверху, и работе CW, SSB есть шанс что конденсаторы прослужат долго. Для цифры, FM, при плохом КСВ антенны, выбор конденсаторов определит надежность работы РА, и влияет на выживаемость транзистора (не каждый пожар на плате транзистор переживет).  Причина нагрева блокировочных и разделительных конденсаторов в от сопротивлении на рабочей частоте. В документации приведены графики сопротивления от частоты для каждого типа. Еще в худших условиях работают конденсаторы небольшой емкости на землю в согласующих цепях.  Необходимо обращать внимание на график Q от частоты, а для конденсаторов на входе РА е забить про максимально допустимое напряжение (при плохом КСВ может на много превысить значение P=U^2/R
    Думаем и крепко...
« Последнее редактирование: 08 Март 2015, 09:22:35 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #8 : 08 Март 2015, 09:24:05 »
Для тех кто пока не в теме скажу, - нагрев конденсаторов (и отчасти кабелей) главная проблема РА большой мощности.  В готовой плате, которую предлагают на еБай, скорее всего применены ATC100B. При обдуве платы сверху, и работе CW, SSB есть шанс что конденсаторы прослужат долго. Для цифры, FM, при плохом КСВ антенны, выбор конденсаторов определит надежность работы РА, и влияет на выживаемость транзистора (не каждый пожар на плате транзистор переживет).  Причина нагрева блокировочных и разделительных конденсаторов в их сопротивлении на рабочей частоте. В документации приведены графики сопротивления от частоты для каждого типа. Еще в худших условиях работают конденсаторы небольшой емкости на землю в согласующих цепях.  Необходимо обращать внимание на график Q от частоты, а для конденсаторов на входе РА не забыть про максимально допустимое напряжение (при плохом КСВ может на много превысить значение P=U^2/R
    Думаем и крепко...
« Последнее редактирование: 08 Март 2015, 09:33:05 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #9 : 08 Март 2015, 19:17:05 »
1. RW6MIT -  ФНЧ,    1 шт.
2. WRM - Михаил, РА, 2 шт., ФНЧ, 2 шт.
3. R8MM -  PA, 1шт., ФНЧ, 1 шт.
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #10 : 09 Март 2015, 10:14:44 »
4. RV9WHF -  PA, 1шт., ФНЧ, 1 шт.
Павел  US4ICI
« Ответ #11 : 10 Март 2015, 11:41:12 »
Юрий.
Откройте, пож-ста, свою тему о приобретении транзисторов BLF578, где будете держать в курсе событий.
Пока только вижу активность в приобретении наборов.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #12 : 10 Март 2015, 14:24:16 »
Да, интересует набор в сборе на УМ на 144 и статья с простым пошаговым описанием по сборке.
Сам представляю, как сложно найти и медную пластину и посеребрённый кабель, конденсаторы и ещё что дефицитное...
Как будет всё определено, заинтересован в покупке.
Модули BLF-578 с возникшим ажиотажем тут уж купить не надеюсь. Докупил бы сам, 4500рублей они вроде на али.
БП на 48вольт надо ещё искать. В общем хлопоты приятные. Хотелось бы упростить/ускорить процедуру поиска нужных деталей, с вознаграждением того, кто это проделал для всех.
Да, цена в долларах не удобна как то. Даже алиэкспесс цену ставит в рублях по умолчанию (если пользователь из России). В общем если товар для зоны ру, то и  цену писать за рубли, как то так.
« Ответ #13 : 10 Март 2015, 14:26:15 »
Интересные предложения на Алиэкспрессе: BLF578  за 5500р.  beer
« Последнее редактирование: 10 Март 2015, 14:37:45 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #14 : 10 Март 2015, 19:23:13 »
Цена транзистора от производителя здесь:http://www.digikey.com/product-detail/en/BLF578,112/568-5103-5-ND/2229063  , то есть 313$ за штуку.
   Считать цену в рублях на импортные комплектующие можно только при стабильном курсе доллара.  Кто знает что будет с курсом, пока посылки приедут..
   Покупки дорогих транзисторов в Китае это рулетка.  По 3000 руб BLF578 могут быть только "позаимствованные"  где неважно лежали :)  Если кончено не пере маркированные..  Надеемся на первый вариант.
Павел  US4ICI
