Автор Тема: Наборы для самостоятельного изготовления контролера антенны  (Прочитано 2729 раз)
Хочу предложить наборы для самостоятельного изготовления контролера антенны по мотивам VK5DJ.
Плата основная -фото 1,фр4 ,метализация,зеленка,шелкография -400 руб
Плата азимут/элевация- фото 2 ,фр4 ,метализация,зелёнка,шелкография -200 руб
+ 200 руб пересылка,это хоть одна плата толи несколько,увы дешевле почта России не шлет.
Плата основная-фото 3,полностью набитая,в том числе прошитым пиком 18F4685,проверенная -3500руб
Плата азимут/элевация -фото 4,полностью набита в том числе прошитым пиком 16F628A,+платка абсолютного энкодера с чипом AS5045+магнит ,всё проверенно в связке -2000руб
По отдельности платы пересылка -200 руб, покупка комплекта -основная плата+ 2 платы азимут/элевация,пересылка моя.
Для изготовления контролера нужно еще добавить,корпус,4 реле на 6 пинов, дисплей 4х40,можно на нем сэкономить применив 2х16 который стоит около 100 руб. 6 переключателей на два положения ,4 кнопки на замыкания и 5 светодиодов.
При самостоятельном изготовлении гарантирую полную поддержку в виде консультаций.
Общаться можно тут в личку или на майл, ua9ylu собака mail.ru
Добавлю еще схему соединений между платами ,индикатором,реле
Отличные варианты - на любой вкус. На дисплее лучше не экономить - наглядно.
ПС не вижу, есть ли диоды в питании плат азимут- элевация. Лучше поставить, провода есть провода - всё, что может быть перепутано - обязательно будет когда нибудь перепутано :(.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2016, 20:46:19 от UA9FAD »
Добавлю,контролер позволяет использовать в качестве датчика и резистор,тогда получается вообще простая недорогая конструкция,нужна только одна основная плата,точность конечно будет не такая как в цифре но выше чем сельсин и камера слежения,так же можно использовать без элевации или без азимута :) ,нужно только в меню выставить нужную вам конфигурацию.Есть соответствующая кнопка "меню"и в нём куча настроек под себя.Например,элевация -цифровой датчик,азимут -резистор и еще много чего.
Варианты изготовления контролера из набора
« Последнее редактирование: 09 Июля 2016, 18:55:56 от UA9YLU Виктор »
Оффлайн UU0JR Павел
Какие отличия от оригинальной версии?
Фактически ни каких,только все платы моей разработки.
Осталось два комплекта набитых плат!!!
Пришли к выводу, что MAX232 для связи с AZ - EL все же надо ставить, иначе при любом случайном коротыше, обрыве, перепутывании линии вылетает контроллер.
Пришли к выводу, что MAX232 для связи с AZ - EL все же надо ставить, иначе при любом случайном коротыше, обрыве, перепутывании  вылетает контроллер.
Эксплуатирую два контролера,наверно 6-7 лет,в том числе 5 лет при выездах в поле,ни одного отказа не было. Как может возникнуть коротышь?При каких то эксперементах? Если сделаны нормальные разъемы,хороший кабель ни каких коротышей возникнуть не может. MAX 232 автором  заложен для других целей,для применения в данном трекере других энкодеров,например оптических
Наборы в наличие, возможно изготовление готового трекера . Корпус пластик G735V,индикатор четырёх строчный WH4004A. На элевацию гравитационный датчик на as5045 в пластиковой коробке 100мм х100 мм х 70мм. Достаточно разместить на фрейме,ни какой привязки к вращающимся частям. По азимуту датчик в алюминевом корпусе d30 h30 энкодер as5045, нужно соединять с осью вращения мачты.  Цена -18000руб
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
Виктор, сколько будет стоить комплект (платы, детали, энкодеры, контроллеры) не паяный.
Дмитрий я могу сказать только за платы,хотя это все написано , а про комплектацию я могу дать ссылки по каждой интересующей вас позиции где что покупал.
Хочу предостеречь, при покупке четырех строчного лсд дисплея внимательно изучайте что покупаете , дисплеи должны быть HD44780  совместимые, мне например попадались такие SPLC780 тоже совместимые. В последнее время китайцы наделали красивых синих лсд дисплеев https://ru.aliexpress.com/item/C4004A-4004-character-dot-matrix-LCD-display-40X4-5V/32442860150.html?spm=2114.13010608.0.0.EicBnd таких например, называются они LCM4004A, чип в нем стоит st7066u, вот такие брать не надо, они не совместимые с HD44780 , работать в данной конструкции они не будут!!! Лучше всего сейчас можно купить в элитане и быстрее и цена почти такая как у китайцев https://ru.aliexpress.com/item/40x4-4004-Character-LCD-Module-Blue-White-LED-Backlight-SPLC780D-Free-Shipping-Free-Tracking/32740271116.html?spm=2114.30010708.3.2.zkV6cM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_112_10069_110_111_418_10017_109_108_10060_10061_10062_10057_10039_10056_10055_10054_10059_10058_10075_10073_10070_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_6&btsid=96b8dc7f-e9bb-4e7c-bd65-0dc8dccccb50
