Автор Тема: Направленные ответвители от ВПК продаются.  (Прочитано 2401 раз)
         Здравствуйте. В связи с закрытием своей программы продается коллекция направленных ответвителей от ВПК, которые покупались в разные временны в разных местах для изучения. Цена 300-1500рублей за один ответвитель. Возможен бартер. К примеру, можно поменять часть НО на рабочий б/у импульсный блок питания 48 Вольт 20 Ампер со списанного оборудования.  НО на 450 МГц с разъемами N типа покупался для измерительных целей. Он без детектора. Отведение мощности ровно 40 dB. НО проверялся на дорогом импортном оборудовании. Интересен и оригинален НО с разъемами СР-50 18 мм, рассчитанный для большой мощности. НО-1 ответвитель с авиационной радиостанции, который применялся и на 130 МГц и на 400 МГц. Легко дорабатывается для нормального применения и спокойно может пропустить 200 Ватт, что видно из его конструкции. За 3500 рублей можно забрать все НО.
        Потенциальному покупателю готов дать в личных сообщениях дополнительную информацию. Юрий. RZ4HD.
За один раз нельзя прикрепить много фотографий. Добавляю еще. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
Здравствуйте Юрий!
 Заберу НО 18 мм. с разъёмами СP-50
Привет, Константин. НО-3 или НО-5??? НО-3 - это самый экстравагантный ответвитель из моей коллекции оригинальнейшей формы. Даже жаль расставаться с ним именно из-за его формы. Никогда, как человек, любящий радиотехнику, но не связанный с ремонтом военных радиостанций, больше не видел подобных Он тремя разъемами крепится на панель. Два являются выходами прямой и обратной волны. Третий вход (выход). Одиночный разъем - выход (вход). Все разрулим по электронной почте.
       На разобранном НО плоской формы видно, что НО сделан на базе 1.5 мм ФАФ-4Д и ширина полоски 4.5 мм. Это означает пропускную мощность на 144 МГц в 1000 Ватт. Юрий. RZ4HD.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2015, 16:54:53 от RZ4HD »
  • QRA: lo92hr
ОК, Юрий!
  • QRA: lo92hr
Юрий, интересует НО-3 !!!
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Юра,интересует НО2- на 450 МГц.
Посмотри личку!!!
Два самых дорогих НО забронированы НО-2 и НО-3. Оставшиеся ждут своих хозяев. Всего осталось 7 штук. Их реально можно использовать. Восьмой открыт и я его оставлю себе. Если брать все, то отдам все 7 за 1500 рублей. Юрий. RZ4HD.
Здравствуйте. Пять НО продаются за 500 рублей все. Юрий.
Здравствуйте. НО в продаже. Юрий.
Re: Направленные ответвители от ВПК продаются.
« Ответ #10 : 28 Декабрь 2015, 21:46:01 »
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #11 : 29 Декабрь 2015, 09:31:02 »
Юрий, заберу НО-4 и НО-5
А у НО-6 какие частоты?
IC-9100
2х17В2-144;
« Ответ #12 : 29 Декабрь 2015, 18:51:48 »
Здравствуйте. Обратите внимание на НО №2  Он имеет две линии НО  На частоте 450 МГц у него  отведение мощности в 40 dB. Выполнен с очень хорошим качеством. Разъемы основного тракта - фирменные N типа. Идеален для измерения мощности и КСВ с прибором RA3WDK. Сам его использую. Если есть желающие его купить, то могу прогнать его параметры на 1296 МГц. Юрий.
« Ответ #13 : 29 Декабрь 2015, 19:33:57 »
Здравствуйте. НО №2  стал новогодним подарком для своего нового владельца. Юрий.
« Ответ #14 : 30 Декабрь 2015, 13:24:43 »
Здравствуйте. Добавлю для продажи еще два ответвителя. НО-10 выполнен на основе 1.5 мм тефлонового ламината, как отечественный ФАФ-4Д. Реально работал на 450 МГц. На 144 МГц выдержит 1 кВт. Очень качественный разъем. Очень удобный готовый многофункциональный узел. На борту два ответвителя с детекторами. Разъем крепится на переднюю панель, а кабель к нагрузке. Вот Вам эквивалент с измерителем мощности. Если делать КСВ метр, то один разъем ставиться на одну стенку прибора, а второй разъем с заделанным в него  кабелем можно крепить на другой стенке. Но кабель позволит все закрепить и на одной стенке КСВ метра, что иногда удобно. Цена узла 600р.
       НО-11 печатная плата НО на основе 1.5 мм тефлонового ламината, как отечественный ФАФ-4Д. Реально работал на 450 МГц. На 144 МГц выдержит 1 кВт. На борту два НО прямой и отраженной волн. Цена 200р. Юрий.
