Автор Тема: Настроенная плата МШУ 1286 МГц (ATF54143)  (Прочитано 18048 раз)
Оффлайн UB4UAA
  • Новичок
  • QRA: LO24NF
Re: Настроенная плата МШУ 1286 МГц (ATF54143)
« Ответ #45 : 28 Сентябрь 2020, 19:42:08 »
Какой кофицент шума??? хотелось бы 0.2
« Ответ #46 : 29 Сентябрь 2020, 15:32:46 »
Нет, ATF54143 на пределе до 0,4 дб , причем выход затвора надо будет сразу на зонд волновода выводить, запаса нет никакого.
Штатно 0,5-0,55 дб получается с емкостью 10 пФ и посеребреной петельке или дросселе на входе.
Для КШ 0,2 нужно смотреть в сторону G4DDK (mod RW3BP) на MGF4919 (но их трудно достать оригинальные, я доставал сложным путем, делал на них - КШ зависит от всего, даже от местоположения собаки в комнате  :D ).
Еще, как вариант, у HB9BBD купить, я видел фото его МШУ, но в руках подержать не довелось.
« Ответ #47 : 29 Сентябрь 2020, 16:12:54 »
MGF4919 (но их трудно достать оригинальные, я доставал сложным путем, делал на них - КШ зависит от всего, даже от местоположения собаки в комнате   ).
Из китайских "выход" маленький - 0.2дб это через раз на пятый. Вот вроде всё хорошо, а после цикла передачи "хвост - подвозбуд". Встречал такое и с нашими 3П326.
Оффлайн rw4yd
  • Новичок
  • QRA: lo36pc
« Ответ #48 : 15 Октябрь 2020, 12:21:30 »
Здравствуйте Иван!
А платы МШУ есть ещё в наличие? Мне одна нужна.
« Ответ #49 : 16 Октябрь 2020, 09:39:58 »
Здравствуйте Иван!
Ответил в личку.
« Ответ #50 : 17 Май 2021, 15:03:28 »
Всем, кто заказывал - отправил.
Если кого забыл - напишите в личку.
« Ответ #51 : 16 Июнь 2021, 15:44:31 »
Есть одна настроенная плата МШУ.
