Автор Тема: Недорого датчик вращения для повороток  (Прочитано 1344 раз)
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
Недорого  продам датчик вращения для повороток
10 имп \об   (10-15) V   номер  по каталогу курского завода  СчетМаш  10.3843
применяется  для автомобильных бортовых компов при расчете скорости км и расхода топлива
новый в упаковке
устанавливается в разрыв троса спидометра  автомобилей
разьем  3 контакта
2000р
датчик в Москве
« Последнее редактирование: 05 Май 2014, 17:58:55 от RA3WNT »
временно КО85
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
А если назад ехать - что датчик показывает?
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
Видимо для карбюраторных авто? При обратном вращении должен работать также.
  • RT2T Team
Этот датчик подходит к поворотке как к корове седло.
Сами представляете чем торгуете ?
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
  • Николай
стоит уже не один в поворотках
датчик  вращают через шестерню ,делающую 36 оборотов  за оборот мачты антенны
в результате получаем 360 импульсов за оборот мачты
внутри обычная оптопара с согласующим усилителем,реверсивный
герметичный ,два вала (на фото виден один,второй скрыт  слева во втулке)
« Последнее редактирование: 06 Май 2014, 06:48:00 от RA3WNT »
временно КО85
Если в каждом обороте вкрадывается ошибка в 0,1 градуса то за полный оборот антенны накопится 3,6 градуса ,а если 0,5?Смысл в таком недорогом!!! датчике. За 1200 рублей можно купить абсолютные энкодер с точность 0,1 градуса
  • Николай
накопление ошибок - результат  конструктивных ошибок
временно КО85
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
знакомый разъём.
я тут на авто сменил 3 датчика скорости (первые 2 плохие попадались, через месяц ломались), там тоже знакомые характеристики, есть на 6 импульсов за оборот, есть на 10 вроде... стоит не дороже 200р...
