Вот такая коробочка сохранилась в ЗИПе
ПГЗ-3П12Н В
ПГЗ-11П5Н В
ПГЗ-2П4Н В
ПГЗ-3П9Н В
ПГЗ-11П1Н В
Цена=100р\шт + почта, если потребуется
Чтобы Вам не искать по справочникам
Переключатели малогабаритные галетные типа ПГ3 предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного токов
Обозначение:
Переключатель ПГЗ-2(3,4,5,6,8,11)П1(2,3,4,5,6,8,9,10,12,15,16,20)Н В ОЮ0.360.048 ТУ, где
ПГЗ -тип переключателя;
2 (3, 4, 5, 6, 8, 11) П - количество рабочих положений;
1 (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 20) Н - количество направлений;
В - всеклиматическое исполнение по ГОСТ В 20.39.404;
ОЮ0.360.048 ТУ - обозначение технических условий.
Условия эксплуатации:
Синусоидальная вибрация:
диапазон частот, Гц 1-1000
амплитуда ускорения, м/с2 (g) 100 (10)
Механический удар многократного действия:
пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) 750 (75)
длительность действия, мс 2-6
Механический удар одиночного действия:
пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) 5000 (500)
длительность действия, мс 0,1-2
Линейное ускорение, м/с2 (g) 500 (50)
Атмосферное пониженное рабочее давление, Па (мм рт. ст.) 0,67•103 (5)
Повышенная рабочая температура среды, °С 85
Пониженная рабочая температура среды, °С минус 60
Смена температур °С от 85 до минус 60
Повышенная относительная влажность воздуха при 35 °С, %, не более 98
Технические характеристики:
Ток, А от 1•10-4 до 0,5
Минимальное напряжение, В 5•10-2
Максимальное напряжение, В:
при активной нагрузке 250
при индуктивной нагрузке:
ток постоянный 36
ток переменный 127
Максимальная коммутируемая мощность, Вт (В-А) 25 (25)
Испытательное напряжение, В (эфф.) 750
Сопротивление контакта, Ом, не более 0,02
Сопротивление изоляции, МОм, не менее 1000
Емкость, пФ, не более:
между соседними электрически несоединенными контактами 1,5
между замкнутым контактом и корпусом 4,0
Момент переключения, Н-м (кгс-см) от 0,15 (1,5) до 0,7 (7)
Число коммутационных циклов в зависимости от электрических
режимов и рабочей температуры от 1250 до 12500
Минимальная наработка, ч 25000
Срок сохраняемости, лет 25
