Автор Тема: Обменяю тройниковый переход ТП-122 50ом для В7-36  (Прочитано 8364 раз)
Оффлайн UA9SNW
на тройниковый переход ТП-103 50ом для В7-15 или куплю таковой
Возможно проблема в разьемах?
Оффлайн UA9SNW
не понял у меня вч вольт метр В7-15 а ТП-122 для него не подходит щуп не влазеет из-за этого ищу родной
           Здравствуйте, коллеги. Попробую помочь с тройником. По крайней мере таким, куда заходит щуп от В7-15. На 100 процентов не обещаю. Это не у меня. Когда покупал В7-26 предъявил продавцу претензию по отсутствию тройника. Тот открыл паспорт и показал  его отсутствие в комплектности и поставку по специальному заказу. Делитель 1:10 точно есть. Для В7-15 и ВК7-15. Есть и к ВУ. Сам давно искал и купил. Купил и к ВК7-9 делитель 1:10. Есть в одной конторе. Тройники я себе покупал на протяжении многих лет в разных городах. Тащат приборы, а это железо по безграмотности сдают в  цветмет. Мне, к примеру, тройник и щуп дороже прибора. Приборы есть, а ЗИПа нет.
        Совсем недавно купил два ЗИПа . Один ЗИП позволил восстановить другой В7-26. В нем находился конструкционный конденсатор. А вот второй ЗИП покупал на удачу. Точнее не зип, а заводскую пенопластовую упаковку, в которой находилось почему-то по два новейших хромированных тройника на 50 Ом и по два тройника на 75 Ом к прибору В4-14.  Почему по два не понимаю. Дома примерил. Не подходят. Деньги вернуть пообещали. Поеду возвращать на неделе и спрошу на счет своего заказа.
         Я заказал владельцу конторы несколько 50-ти омных тройников для разных приборов: В7-26, ВК7-15 и В3-36. По работе нужен тройник на 75 Ом для В7-26. Буду ждать. Делители видел. Я в свое время попробовал вставить в чужой тройник головку от В7-26. Она туда залезла глубоко, а обратно никак. Мешают контакты пружинок. Таким образом разломал щуп. Потом второй раз на этом залетел, так очень долго думал и в конечном итоге, как бы вытягивая головку из щупа, стал крутить его корпус против часовой стрелки. В конечном итоге щуп свинчивается и вынимается, а конструкционный конденсатор остается внутри тройника и вытаскивается пинцетом. Очень нужный совет.
        И еще есть обалденная вещь. Насадка посеребренная для щупа и в нее, как в тройник, вставляется щуп.  У насадки есть разъем СР-50 (как BNC) и внутри разъема вставлен конструкционный безиндукционный резистор в виде плоского бублика. Таких штук уже 4 покупал. Изумительная по удобству опция. Могу тоже заказать. Они были всегда. Цена на тройник будет в районе 300 рублей. Меня это устраивает. Остальное нужно спрашивать. RZ4HD. Юрий.
Да, тройники с большой резьбой. Они без переходников. Были переходники для них, но на СР-50 (BNC). Не взял. Но хочу тоже заказать для перехода на СР-50 18 мм и СР-50 (как N типа). Спросить? Юрий.
Оффлайн UA9SNW
мне просто нужен тройниковый переход для В7-15 на 50ом
есть ещё одна штучка может кому нужна на ней написано
RFT GDR TV1/75ом фото выкладываю
Оффлайн UA9SNW
уважаемый RZ4HD буду рад и не родному переходу чтобы только нормально влазил щуп В7-15
и ещё вопрос преобрету делитель от В7-15 могу обменять на делитель от В3-36 в довесок ДН-01
в мой переход нормально влазиет щуп от В7-37 но он цифровой и на нём не удобно отсчитывать измерения
Я переделал ТП116 на разьемы СР50-165ФВ. КСВ (Т100) улучшился и с вставленным щупом В7-26 близок к единице.
Мне предложили три прибора. Точнее три типа. В3-36 голый. Вид нового. Два В7-37. Один без щупа. Второй с щупом, но больше ничего нет. Третий как тестер, но с СВЧ головкой. Работает на батарейках. Удобен при работе на крыше. Типа его мужик не помнит. Во вторник снова должны перехлестнуться по этому вопросу. У меня была задумка взять В7-37, как более современный и цифровой прибор,  взамен В7-26. Там тоже вакуумный диод. А чем он принципиально не нравится? Может не брать.
    А по поводу делителей очень вероятен обмен. Нужно подождать с недельку. Юрий.RZ4HD.
           UA9FAD.Привет, Виктор. Во вторник обещали привезти заказы по конденсаторам и наборам на трансвертер. Не отказано ни по одной позиции. Там их более сотни. Чуть с ума не сошел с оформлением. Одно убираешь в одном магазине, добавляешь в другом.  Часть уже есть на складе. Заберу все за один раз и перешлю тебе.
           Опиши процесс переделки тройника. Очень интересно и не только мне, тем более прибору Т-100 можно доверять. Юрий.RZ4HD,
Оффлайн UA9SNW
на счёт делителй подожду В7-37 хорошь по своему но В7-15 шкала больше читается удобней растоваться с ними не собераюсь
Повторил измерения, чтобы не быть голословным :).
Частота 432.5мГц, переходы СР-SMA самодельные - КСВ двух переходов и боченка 1.05, а с ТП вместо боченка 1.07. Подключил "фирменную" Х1-19 75ом нагрузку через l/4 трансформатор - там КСВ даже лучше. Без вставленного в ТП ВЧ щупа КСВ 1.3
Еще одно фото - не прикрепилось в прошлый раз
Виктор. Опиши, пожалуйста, как тройник переделывал. Юра.RZ4HD.
Юра спасибо, хорошие вести.
По переделке: отпилил большие разьемы и прошлифовал торцы ТП на плите. У одного из разьемов СР50-165 вынул стопорное кольцо, достал "потроха" и сточил завальцовку в задней части корпуса разьема, чтобы "потроха" можно было вставлять с обратной стороны. Самое главное - аккуратно, многократно измеряя подогнать длину центрального проводника ТП, чтобы собиралось без люфтов и центральный контакт для ВЧ-головки был на месте; далее засверлил торцы и запаял.  Стопорное кольцо устанавливается на место, а при сборке сначала вставляется в ТП нераспиленный разьем с припаянным к нему центральным проводником ТП и припаянным контактом расточенного разьема, а затем корпус расточенного разьема.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2010, 14:39:01 от UA9FAD »
