Автор Тема: ОКБ. 1296 МГц РА на MRF-286  (Прочитано 10734 раз)
Оффлайн RW9OW
Re: ОКБ. 1296 МГц РА на MRF-286
« Ответ #15 : 07 Ноября 2012, 11:03:41 »
Юрий, плату я брал с сайта US4ICI. http://vhf.com.ua/wp-content/uploads/2011/11/Amplifier-MRF286-23cm.zip
73! Андрей RW9OW
« Ответ #16 : 07 Ноября 2012, 11:40:24 »
Про сумматор на ФАФ-4Д 1ммх0,035  ;)
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #17 : 07 Ноября 2012, 15:24:29 »
 RW3XL Игорь писал (почему-то не получилось "цитировать"):
 У меня два вопроса. Вот на роджерсе у тебя флажки, они требуют настройки при смене экземпляра транзистора? У меня на одной и той же плате разные транзисторы требуют подсторойки. Второй вопрос - как долго ты пробовал держать усилитель под нагрузкой на таком радиаторе, как он справляется (вместе с вентилятором)
Игорь, я проверял 10 транзисторов, на первом транзисторе настроил входную цепь, при этом максимальное влияние флажков там где на они фото. При проверке остальных транзисторов не пробовал перестраивать входную цепь. Пытался подключать флажки к выходу, но увеличения мощности на нагрузке не было. Смещение не изменял при смене транзисторов, при этом ток покоя, ток стока и выходная мощность разброс менее 5%. Видимо повезло с транзисторами. Мощность измерял в У.Е. приблизительно в 3 раза меньше мощности усилителя на ГС34. Все измерения производил при напряжении питания около 22В. Ток стока около 5 Ампер. При увеличении мощности на входе, ток стока увеличивался ещё немного, но я опасался сжечь транзистор и убавлял входную мощность. Затвор и сток транзистора прижимаются к печатной плате фторопластовыми упорами.
Долго не держал усилитель включенным, минут 15-20 максимум, радиатор при этом был холодный, не более 40 градусов.
Файл печатной платы пока не выкладываю, не готова входная часть, не требующая дополнительной ёмкости.
73! Анатолий.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #18 : 07 Ноября 2012, 16:05:29 »
Юрий RZ4HD писал:
Анатолий. А как тестируются транзисторы без пайки? Прижимаются типа полистироловыми палочками или как? Интересно. Или какой-то накладкой, прикручивающейся винтиками. Правда там влияние будет. Чем вызвано применение дорогого RO? W6PQL и US4ICI сделали платы на FR-4. Где взяли топологию?   Она удачная? Я понял, что так называемых VIA отверстий у Вас нет. Правильно?
Влияние пластины с фторопластовыми палочками наверняка есть, но у меня была задача тестировать транзисторы и отбор пар. Роджерс применяю потому что он был приобретён для этого проекта и вначале я хотел расположить мосты на плате, как у W6PQL, потом планы изменились, мосты будут внешними.
При разработке топологии платы был анализ всей доступной информации, т.е. всё что нашёл на сайте W6PQL и других, сравнивал то что на сайте и на плате автора и т.д.
Отверстия на платах тоже есть, но их нет на тестовой плате, которая рисовалась заострённой спичкой и краской более года назад. Сейчас занимаюсь мостами, но времени для конструирования нет совсем, с начала апреля и по сей день всё покрылось слоем пыли.
Юрий, спасибо большое за Ваш труд!
73! Анатолий.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #19 : 07 Ноября 2012, 21:16:56 »
Вот мой проект. В лучшем случае смогу продолжить заниматься им в конце декабря.
Возможно кто-то раньше настроит входную цепь.
Оффлайн noise1
« Ответ #20 : 07 Ноября 2012, 23:57:06 »
Для держателей транзисторов используются специальные адаптеры , адаптеры питания и согласующие трансформаторы. Вход и выход на 50 Ом линиях, прижим фторопластовыми вставками, размер и конфигурация рассчитываются с учетом компенсации переходных сопротивлений. У меня только для маломощных транзисторов и полосковых плат есть тракты. Кому интересно, на почту, не знаю. как прикрепить файлы.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #21 : 08 Ноября 2012, 10:05:21 »
Плату РА 23 см на FR4 делаю как KITS уже давно: http://vhf.com.ua/pa/pa-23cm.html  На сегодня плата с "зеленкой" и несколько отличается топологией от приведенной на сайте.
Готов заказать аналогичную плату на ФАФ4 1 или 1.5 мм и платы моста делителя на FR4 и сумматора на ФАФ4, при условии что разработка проверена на макете и результаты измерений радуют.
   Альтернативный вариант покупать готовые платы у W6PQL на RO4003C. Но в его наборах вижу только эти: http://www.w6pql.com/1296/images/xrfamp/2012complete-hires.jpg на двух транзисторах по 45$.  Готов купить такую плату  и с парой транзисторов передать Юрию для экспериментов по повышению мощности, описанным в статье.
   Цена платы на Rogers  в 45$ реальная, площадь ее не маленькая,  а материал дорогой.  Мосты делителя на FR4 за 10$, и сумматора на RO за 20$ так же предлагает PQL.  Так будем "изобретать велосипед" или в данном проекте воспользуемся готовым решением?! :)
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2012, 10:07:56 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #22 : 11 Ноября 2012, 10:19:57 »
Сегодня разумно купить готовые платы, это не дорого, цена соизмерима со стоимостью транзисторов. Но год назад такой возможности не было.
Можно сделать самому. В моём случае нужно 8 таких плат, это около $500 с пересылкой, а материал я купил за $100.
А в ответе #4 от Игоря RW3XL  есть  достаточно убедительные доказательства целесообразности применения "дорогих" материалов для данного проекта, это моё мнение. Тем более что этот материал может пригодиться и для мостов сложения.
73! Анатолий
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #23 : 06 Декабря 2012, 21:16:05 »
Немного продвинулся мой проект.
Больше всего крови выпили 96 отверстий М3 в медных пластинах толщиной 5мм. Каким-то чудом не сломал метчика.
На очереди мосты сложения, т.к. собрать, спаять платы дело одного уикэнда.
73! Анатолий.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #24 : 09 Марта 2013, 21:42:35 »
Очень медленно, но продвигается мой проект на 16 транзисторах, как 4-х четвёрок со сложением тройными мостами четырёх транзисторов  и 4-х четвёрок.
Заканчиваю постройку первого модуля из двух четвёрок. Одну четвёрку сегодня испытал в QRP режиме при напряжении питания 18 В и 10 Ватт на входе. При такой мощности на входе и токе покоя стока каждого транзистора 200mА, токи стоков около 2,6-2,7А  выходная мощность около 100Вт. КПД около 50%.
Токи стоков  отличаются менее 5%. Всё это после первого включения, без подстройки. Фотографировал со вспышкой, качество последних фотографий низкое, но всё понятно.
73! Анатолий.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #25 : 10 Марта 2013, 08:11:14 »
Коллеги, кто покупал эту плату в США: http://www.w6pql.com/1296/images/xrfamp/2012complete-hires.jpg   ?
Купил RO4003C 0.5 mm, есть желание заказать печатки для этого РА.  Сомневаюсь на этом ли материале сделаны платы у W6PQL.   Замеряйте толщину материала, пожалуйста!    Фотошаблон есть на сайте PQL
Павел  US4ICI
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #26 : 10 Марта 2013, 13:28:26 »
Павел, здравствуйте.
В отношении этой версии платы W6PQL ничего не могу сказать, но с предыдущей версией я сравнивал, просил замерить ширину полосков и габариты мостов сложения на авторской плате, толщину материала и считал для своего материала, всё совпало до 3-го знака!
тонкая линия что-то -1.15мм.
толстая линия -1.95мм.
"ширина" квадратурного моста -66.6мм.
"высота" -10мм.
На моём материале надпись: ROG 4003C 0 0200"
Похоже, у Вас такой - же.
73! Анатолий.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #27 : 10 Марта 2013, 21:07:04 »
 ra3ec
Анатолий  а зачем на второй фото мосты соединены 4-мя кабелями ?
Константин.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #28 : 10 Марта 2013, 23:56:33 »
ra3ec
Константин.
Доброй ночи, Константин.
На фото входные мосты для двух четвёрок транзисторов.
А соединены они так для измерений общего затухания в схеме деления мощности на 4 направления с последующим сложением. Вместо усилителей включены коаксиальные линии одинаковой длины.
Были измерены общие потери и асимметрия.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #29 : 11 Марта 2013, 10:26:12 »
Понятно. А еще вопрос  размеры
а что значит "высота" -10мм?
 мне надо два таких усилителя сложить..
Константин.
