Автор Тема: Отдам в Хорошие руки!  (Прочитано 211135 раз)
Оффлайн sussal
Re: Отдам в Хорошие руки!
« Ответ #405 : 10 Декабрь 2020, 13:25:00 »
Отдам  комплекты для герметизации разъемов, соединений кабелей, кабельных вводов из EPDM резины.
Все новое.
Производство 3М (брендированно для RFS) модель COLD-021 и COLD-022.
Холодноусаживаемая муфта представляет собой изделие, предварительно растянутое и помещенное на спиралевидный пластиковый корд.
Монтаж производится простым удалением корда, без применения каких-либо инструментов. При этом муфта плотно усаживается на кабель, обеспечивая электрическую
изоляцию равномерной толщины, которая никак не зависит от мастерства монтажника.
Только самовывоз из г. Видное МО, спасибо за понимание.
Актуально.
Кому нужно - прошу сразу звонить.
8 (977)-554-1366
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #406 : 13 Декабрь 2020, 12:11:46 »
Друзья нужен фторопласт кабель 50 ом, но толстый от 10 до 15 мм можно в шёлковой изоляции длиной от 1.5 до 2 метров. Надо 2 отрезка. Для подключения выхода усилителя с делителем. Можно на обмен, что нибудь найдётся полезное для вас. Прошу позвонить +7-905-250-89-81 или в личку, можно на rx1as@list.ru.  Заранее спасибо.
Оффлайн R2DNB
  • Юрий
  • QRA: KO85KV
« Ответ #407 : 16 Декабрь 2020, 18:26:16 »
Коллеги, добрый вечер всем.
Буду признателен за лампу ГИ-7 (можно  неисправную, но физически целую) в идеале с радиатором, но это не сильно критично.
Оплату почтовых расходов гарантирую.
QTH KO85KV.
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #408 : 16 Декабрь 2020, 19:06:38 »
На митинском рынке много таких ламп в различном состоянии  у скупщиков на 4 этаже(или 3).
Оффлайн R2DNB
  • Юрий
  • QRA: KO85KV
« Ответ #409 : 17 Декабрь 2020, 09:10:09 »
Александр, при всём моем уважении - Вы ошиблись веткой для раздачи советов. И поддерживать рублем скупщиков на Митинском рынке не собирался.
QTH KO85KV.
Оффлайн sussal
« Ответ #410 : 17 Декабрь 2020, 20:24:01 »
Добрый день. Отдам два угловых разъема под кабель superflex 1/2"
Разъемы б/у в хорошем состоянии. Все детали на месте.
Самовывоз Видное.
89775541366, Алексей.
Оффлайн radiofannat
« Ответ #411 : 06 Январь 2021, 17:12:18 »
добрый день, приму в дар или за символичную плату небольшое поворотное устройство азимут + элевация для антенны яги 2-2.5м  cqkosmos
Оффлайн sussal
« Ответ #412 : 29 Январь 2021, 15:46:20 »
Все новое.
Всё раздал. Спасибо!
ua3xcr
« Ответ #413 : 06 Июнь 2021, 10:00:10 »
 ГУ-34б новые, пересылка ваша.  beer
 930 840 27 59 Виктор.
Оффлайн rw4yd
  • Новичок
  • QRA: lo36pc
« Ответ #414 : 07 Июль 2021, 10:43:04 »
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #415 : 09 Июль 2021, 07:11:50 »
Вот не дорого.
https://aliexpress.ru/item/32910671757.html
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #416 : 09 Июль 2021, 17:36:03 »
Вот не дорого.
Ишь ты! Какая интересная штуковина!
А в ней есть какой-либо датчик положения вала? Если есть, то какой? Абсолютный, или?
И еще - из описания не понятно, какой максимальный угол поворота. 180, или 360 град?
Оффлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
« Ответ #417 : 09 Июль 2021, 22:50:30 »
270 гр., как я понял.
Но скорость поворота 0.6 сек 60 градусов... Это надо контроллер точить, а то элементы антенны в поднебесную своим ходом улетят...
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #418 : 10 Июль 2021, 11:26:07 »
Это да.. Я видел, но что-то мимо внимания пролетело.. Зациклился на градусах. :)
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #419 : 27 Июль 2021, 14:03:44 »
Ручная дрель по дереву из касторамы и мотор от принтера/шуруповерта?
73! Roman.
