Автор Тема: Отдам в Хорошие руки!  (Прочитано 332945 раз)
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Re: Отдам в Хорошие руки!
« Ответ #15 : 20 Марта 2011, 23:11:48 »
Про актуаторы можно поподробнее??
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #16 : 20 Марта 2011, 23:38:03 »
Когда будут фото тогда и поговорим..исходя из активности позывного на форуме ;) ... Это всё в проекте, мне пока не до этого. Может просто всё выкину сразу, мне это даже проще.
Оффлайн RX9CEO
« Ответ #17 : 21 Марта 2011, 08:05:55 »
"Cabletrona на 700-1300 ватт"
взял бы паручку
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #18 : 21 Марта 2011, 09:07:44 »
Если соберусь отдавать то фото будет здесь.
« Ответ #19 : 12 Апреля 2011, 16:48:21 »
Отдам в хорошие руки.
Детали для рупора 1296 МГц RA3AQ , производства RA3WME (EME). Спасибо Саше , он делал для меня это года два назад. Мне удалось сварить из алюминия то же самое, то же года два назад.
Это на фото деталей из оцинковки. Отправлю по почте.
« Ответ #20 : 12 Апреля 2011, 17:04:27 »
Уже детали нашли своего хозяина , думаю , на этот раз они не будут долго лежать в сарае  :)
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #21 : 21 Июня 2011, 16:12:15 »
Сегодня отдали три резистора типа МОУ http://foto.radikal.ru/f.aspx?b0605346884f4eb1ejpg на 50 ом и 50 ватт. Если кто-то захочет сделать коаксиальный эквивалент (на 144 получается легко, на 430 Мгц желательно в обратный конус вставлять) то готов отдать. Есть аналогичные на 75 ом и 100 ватт, тоже могу подарить.
Оффлайн UA4FHQ
« Ответ #22 : 21 Июня 2011, 18:22:56 »
Не отказался бы от50 и 75 омных
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #23 : 21 Июня 2011, 19:35:31 »
О.К. Пишите как будете забирать. И сколько.. если никто больше не попросит то хоть все, мне они не нужны уже.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #24 : 21 Июня 2011, 21:38:09 »
Если есть возможность, то помогите с 50 Ом эквивалентом. Напишите как можно забрать
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #25 : 21 Июня 2011, 21:54:58 »
Первый резистор 50 ом (это именно укв РЕЗИСТОР ТРУБЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ, А НЕ ЭКВИВАЛЕНТ!!!) уходит по порядку заявок UA4FHQ, второй UA3IDQ, третий RA6MT. На этом три резистора на 50 ом закончились. На 75 ом много, кому надо пишите, возьму на складе. Если кто-то имеет в руках силу :) и понимание принципов монтажа свч нагрузок могу предложить резисторы типа УНУ цилиндрические и УНУ-Ш дисковые. Посеребрённые цилиндрически и дисковые на 0,5-1 вт, при правильном монтаже до 3-4 Ггц получаются нагрузки. Сопротивления от 25 до 100 ом (КСВ нагрузок от 2 до 1 получается).
Оффлайн UA4FHQ
« Ответ #26 : 22 Июня 2011, 05:19:05 »
Дмитрий,по почте можете выслать? Мне нужно по одному резистору 50 и 75ом.Расходы оплачу.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #27 : 22 Июня 2011, 10:22:47 »
Все кто заказывал резисторы пишите в л/с или по контактам http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=rk3aor . Там и договоримся что и как.
« Ответ #28 : 24 Июня 2011, 09:52:39 »
ищу удлиняющую катушку к автомобильной 5/8 антенне  DIAMOND   M-285S
за вознаграждение конечно!
« Последнее редактирование: 24 Июня 2011, 10:01:47 от ua4fkd Сергей »
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #29 : 24 Июня 2011, 10:07:14 »
И каким боком это в "добрым рукам" относится?
