Автор Тема: PA 1296MHz  (Прочитано 3557 раз)
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
PA 1296MHz
« : 28 Января 2018, 18:59:51 »
Продам законченный блок на 1296МГц изготовленный для меня Андреем RD4HI в составе: плата УМ на транзисторе MRF286, плата управления реле, реле РПА-14 2шт, плата МШУ на ATF 54143 ус=18dB NF=0.9dB, управление на реле G6Z-1F коаксиальные реле 50Ом, режим обхода МШУ, плата секвенсора, плата питания 5В,12В,18В. Питание УМ 27В. Блок проверен, но в работе не был. Заплатил за него 20т.р. Рассмотрю все предложения по цене. Продаю по причине отказа осваивать этот диапазон из-за отсутствия сил и средств.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн RA9YUQ
    • Сайт радиолюбителей Алтайского края
  • QRA: NO13UE
Re: PA 1296MHz
« Ответ #1 : 28 Января 2018, 19:15:52 »
Каковы характеристики входа и выхода по мощности?
Per Aspera  Ad Astra  73! Виталий
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: PA 1296MHz
« Ответ #2 : 28 Января 2018, 20:27:52 »
Выходной транзистор не отдает то, что он должен отдавать: 70-90 Ватт.  Выход значительно меньше. Мне измерить нечем, а со слов Андрея Ватт 30-35.
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: PA 1296MHz
« Ответ #3 : 28 Января 2018, 20:32:18 »
Еще фото.
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: PA 1296MHz
« Ответ #4 : 28 Января 2018, 20:41:06 »
Ошибся. Два одинаковых снимка. Должен быть вот этот.
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: PA 1296MHz
« Ответ #5 : 29 Января 2018, 08:42:09 »
На фото видно, что транзистор не припаян. Снимок сделан Андреем в процессе изготовления. Сейчас в этом блоке, у меня находящегося, транзистор припаян. Остальное все как я писал ранее. 73! Всем.
IC-9100.
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
Re: PA 1296MHz
« Ответ #6 : 29 Января 2018, 16:37:10 »
Здравствуйте.
Подскажите,есть ли схема подключения?
Какой потребляемый ток усилителя?
Какую мощность Вы подавали на вход?
Спасибо Олег.
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
Re: PA 1296MHz
« Ответ #7 : 29 Января 2018, 18:00:54 »
Ещё вопрос,как  охлаждать радиатор?
Каким вентилятором?
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: PA 1296MHz
« Ответ #8 : 29 Января 2018, 20:33:53 »
Олег, все что есть. Ни схемы, ни рекомендаций. "Рванулся" осваивать этот диапазон. Купил 4 антенны RA3AQ здесь же через сайт. Заказал Андрею этот блок. Еле его дождался. И резко отказался. Антенны поменял на 4 стрелы 144МГц. Проверяли блок на облучатель с RW1AY Все делал он, а я смотрел. Могу прислать Вам на проверку. Понравиться - договоримся о цене. Нет - вернете. Я его эксплуатировать не буду. Ну а мощу какую подавали - с трансивера TS-2000. 5-10 Ватт. Вентилятор для обдува установить не проблема. Напряжения в блоке есть. 73!Виктор
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: PA 1296MHz
« Ответ #9 : 29 Января 2018, 20:35:10 »
Андрей писал, что БП нужен вроде на 15А, 27В
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: PA 1296MHz
« Ответ #10 : 29 Января 2018, 20:36:22 »
Пишите, пожалуйста, в Личку.
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: PA 1296MHz
« Ответ #11 : 29 Января 2018, 21:32:10 »
Блок забронирован.
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: PA 1296MHz
« Ответ #12 : 30 Января 2018, 20:18:38 »
Блок снова продается на тех же условиях.
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: PA 1296MHz
« Ответ #13 : 31 Января 2018, 11:41:05 »
Всем, здравствуйте! Андрей RD4HI много делал таких блоков. У кого такой есть или был - отзовитесь, пожалуйста. И еще: куплю ХОРОШИЙ транзистор MRF 286 для замены в этом блоке.
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: PA 1296MHz
« Ответ #14 : 02 Февраля 2018, 09:03:22 »
Меняю на небольшой РА для 432МГц.
IC-9100.
