Лежит на списание такой вот агрегат.
Это свип генератор с двумя сменными блоками на 5,5-6,5 Ггц и 6-8,3 Ггц. Сделаны на ЛОВ (лампах обратной волны) типа ОВ-19 и ОВ-20. Сами лампы при необходимости путём регулировки напряжения на коллекторе настраиваются на интервалы 4,4-6,5 и 6-10,6 Ггц. Встроены модуляторы СВЧ мощности на 100 кгц, система стабилизации выходной мощности по сигналу уровня. Есть полная документация, кабели и прочее. Выходная мощность 7-20 мвт, проверен, работает. Изначально были рассчитаны на работу с осциллографом в режиме внешнего Х-У, то есть дома запустить не проблема. Встроенные резонансные частотомеры на заводские полосы, ферритовые вентили на 5 ватт. При перетягивании второго блока выше чем 8,5 Ггц вентиль придётся заменить скорее всего. Если кому-то интересны под использование дома пишите. Будут без проблем работать с блоками индикатора от Х1-42 и КСВ типа РК2-47 (который Я2Р-66). Внутри узлов стоят строго учётные сдвоенные блоки потенциометров палладиевых типа ПТП-22, поэтому за них придётся заплатить. Вес под 50 кг. Определиться желательно до начала августа, в первых числах комиссия по списанию.
