Автор Тема: Панорама АЧХ (КСВ?) 5,5-8,3 Ггц (расширяется до 10,6 Ггц).  (Прочитано 1317 раз)
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Лежит на списание такой вот агрегат.
Это свип генератор с двумя сменными блоками на 5,5-6,5 Ггц и 6-8,3 Ггц. Сделаны на ЛОВ (лампах обратной волны) типа ОВ-19 и ОВ-20. Сами лампы при необходимости путём регулировки напряжения на коллекторе настраиваются на интервалы 4,4-6,5 и 6-10,6 Ггц. Встроены модуляторы СВЧ мощности на 100 кгц, система стабилизации выходной мощности по сигналу уровня. Есть полная документация, кабели и прочее. Выходная мощность 7-20 мвт, проверен, работает. Изначально были рассчитаны на работу с осциллографом в режиме внешнего Х-У, то есть дома запустить не проблема. Встроенные резонансные частотомеры на заводские полосы, ферритовые вентили на 5 ватт. При перетягивании второго блока выше чем 8,5 Ггц вентиль придётся заменить скорее всего. Если кому-то интересны под использование дома пишите. Будут без проблем работать с блоками индикатора от Х1-42 и КСВ типа РК2-47 (который Я2Р-66). Внутри узлов стоят строго учётные сдвоенные блоки потенциометров палладиевых типа ПТП-22, поэтому за них придётся заплатить. Вес под 50 кг. Определиться желательно до начала августа, в первых числах комиссия по списанию.
Оффлайн RN3DCF Павел
    • тыц
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Три блока, килограмм под 70 с ЗИПом .. думаю можно будет договориться за 3 тысячи. На алюминий и медь даже без палладия оно так и выйдет по ценам цветмета.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Предварительно панорама зарезервирована за тольяттинцами. Желающие посмотреть начинку могут скачать файли по ссылке, 18 мб. Архив http://narod.ru/disk/57325136001.d96871e131f238fa9679da3fe2a7db56/100NIKON.rar.html . Если получится пристроить её буду рад, жалко ломать на цветмет. Конечно древность ламповая.... но работает ведь.
