Автор Тема: переход 23х10 на круглый 25мм  (Прочитано 4265 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: переход 23х10 на круглый 25мм
« Ответ #15 : 16 Декабрь 2014, 14:43:46 »
да отдадут вам деньги когда забирать будут )))
N.Novgorod
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
« Ответ #16 : 17 Декабрь 2014, 11:49:27 »
осталось
1 переход 23х10 ---круглый
1 переход 23х10----19х9
2 нагрузки
временно КО85
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #17 : 17 Декабрь 2014, 13:43:48 »
круглый переход заберут и нагрузку тоже - с продавцом созванивались , обговорили всё
N.Novgorod
  • Николай
« Ответ #18 : 17 Декабрь 2014, 15:03:46 »
осталось
1 нагрузкa 19x9
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2014, 15:09:25 от RA3WNT »
временно КО85
Оффлайн RV3TD Виталий
« Ответ #19 : 20 Декабрь 2014, 18:31:29 »
  В ЛС загляните, пожалуйста.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #20 : 05 Январь 2015, 22:19:40 »
есть  еще переход 23х10----круглый 25мм      600р
есть еще переход 23х10 ----19х9  мм                 400р
самовывоз Москва
-есть  круглый волновод серебреный  диаметром 25 мм  с двумя подшипниками
хорош для создания устройства поворота поляризации  в антенне   ,700р
 - нагрузки   23х10 мм и   19х9  мм      ,по 700р
самовывоз Москва
Получил нагрузку , при осмотре оказалось что поглощающий клин - в повреждённом состоянии проще говоря нагрузка -  палёная !!! Нагрузка однозначно подлежит возврату! Предупреждать надо ! По поводу перехода с прямоугольного на круглый волновод - Поляризационная пластина внутри отсутсвует ! Тоже самое - либо возврат , либо поляризационную пластину высылайте !
P.S./ Просьба описывать все недостатки товара , выставляемого на продажу ..... а то как то получается  - ПИПЛ ВСЁ СХВАВАЕТ .....
« Последнее редактирование: 05 Январь 2015, 22:50:30 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
  • Николай
« Ответ #21 : 06 Январь 2015, 10:50:32 »
KCB norma  u hagruzki  . rabotaet ona!!!
A perehod  rabotaet kak nado  bez plastin... klassika!!!!
временно КО85
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #22 : 06 Январь 2015, 11:57:45 »
Если это переход от поляризационного аттенюатора или циркулятора на эффекте фарадея то да там ставится пластина, но она нужна только для работы в аттенюаторе/циркуляторе.
Самому переходу она не нужна.
« Последнее редактирование: 06 Январь 2015, 12:02:16 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #23 : 06 Январь 2015, 16:50:14 »
То есть вы изначально знали что она палёная ?????И тем не менее выставили на продажу..... Вы проводили измерения ???
« Последнее редактирование: 06 Январь 2015, 16:58:56 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #24 : 06 Январь 2015, 16:58:25 »
Вы то что лезете - не у вас же купили и не вы продали .... Мне нужно чтобы в переходе была эта пластина
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #25 : 06 Январь 2015, 17:21:28 »
Уточнил для Вас что ваши притензии насчет перехода не обоснованы.
Так как продавался просто переход а не переход с поляризационной пластиной.
А так как поляризационная пластина является частью аттенюатора от которого этот переход а не перехода то продавец и не обязан был про нее упомянать или принимать необоснованные притензии на счет пластины.
Продавался переход, вы покупали переход, вы получили переход. Поляризационную пластину от аттенюатора не продавали.
В данном случае ваша притензия выглядит как например: купили на разборке значек от мерседеса и требовать возврата или капот за то что у значка отсутствует капот.
« Последнее редактирование: 06 Январь 2015, 17:26:29 от Mildi »
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #26 : 06 Январь 2015, 17:39:46 »
Ну если вы так продавца защищаете - то не вопрос - могу вам по этой же цене выслать это переход .Он мне не нужен - просто переход , а так же другие волноводные элементы в состоянии сам сделать с качеством таким же как и на заводе . Пластины изначально были в атенюаторе. Только вот нафига их оттуда вытаскивать .....А поляризационная пластина нужна для того чтобы сохранить поляризацию при переходе от прямоугольного к круглому волноводу .То есть на входе в круглый волновод .
И ещё я конечно понимаю что это всё с разборки -Но я бы мог понять если бы например внешний вид был не как у новгого изделия,серебро потускневшее ,следы маркировки краской на поверхности  - это поправимо всё .Но тут речь об отсутсвии детали в узле .....Для примера - покупал ЛБВ  одна пришла с дефектами - изоляция на проводах повреждена , небольшая вмятина на корпусе . Так вопросов не возникло , выслали новую ....Хотя дефекты эти малозначительны .....А вы мне тут что то про мерседес втираете ....По правилам торговли - вообще товар можно вернуть в его изначальном виде , если он по каким то причинам не устраивает покупателя . Вот я и высказал своё недовольство приобретённым товаром - Нагрузкой палёной - фото выложил , и переходом без пластины .
Если для - RV3TD Виталий - пришёл переход волноводный , на нём выбиты номера с обратной стороны фланцев - ну есть они и есть никто и не говорит ничего ,качество покрытия внутреней поверхности волновода в норме ,фланцы без забоин! Абсолютно никаких притензий !!!
« Последнее редактирование: 06 Январь 2015, 17:56:40 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #27 : 06 Январь 2015, 17:52:54 »
Дмитрий, я продавца не защищаю, но в данном конкретном случае продавец не обманывал вас ничем, за нагрузку я ничего не писал, то что она немного подпорчена указать надо было, даже если ее параметры в норме.
ключевое слово в Аттенюаторе, но продавался то переход, просто переход а не переход от аттенюатора, тем более на фото видно что он без пластины. Вы фото видели? Или покупали не смотря на товар?
Поляризация сохранится и без пластины, это добиваются плавностью и симметричностью перехода, а вот в круглом волноводе уже нужен поляризатор чтоб она там не вертелась от любой неоднородности, если вам конечно нужно сохранить ее в нем любой ценой.
« Последнее редактирование: 06 Январь 2015, 17:59:16 от Mildi »
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #28 : 06 Январь 2015, 18:01:13 »
Вы за дураков то не принимайте людей ... Именно от аттенюатора ,всё правильно ключевое слово АТТЕНЮАТОРА - А НЕ ПРОСТО ПЕРЕХОД, который  в состоянии сам сделать с высокой точностью и качеством поверхности !!! Именно и брал по  причине - что от АТТЕНЮАТОРА  , поскольку там поляризационная пластина присутсвует !!!Даже могу сказать что тип аттенюатора Д5-5
« Последнее редактирование: 06 Январь 2015, 18:05:15 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #29 : 06 Январь 2015, 18:07:31 »
Но на фотографии то она отсутствует, Вы сами подумали что она там присутствует, и не уточнили это у продавца.
Опять продавец виноват что не смотрите на фотографии? Ну я понимаю если бы на фотографии он был с пластиной, тогда да как бы вы получили не то что покупали, а так вы получили то что покупали а продавец получается виноват в том что вы думали что купили то что хотели а не то что продавалось?
