Автор Тема: ПК7-18 Измеритель параметров антенн 40т.р.  (Прочитано 1091 раз)
Оффлайн rv9cts
Полный комплект с хранения.
Цена 40т.р.
Предназначен для измерения уровней слабых шумовых сигналов при определении параметров антенн радиометрическими методами, уровней синусоидальных сигналов и для решения ряда измерительных задач в составе ИИС.
Измерение абсолютных значений низких шумовых температур обеспечивается с помощью охлаждаемого азотом ГШ, температур от 300 К и выше - с помощью газоразрядного ГШ.
Для уменьшения погрешности рассогласования предусмотрен трансформатор полных сопротивлений, для запирания зеркального канала - перестраиваемый фильтр. Предусматриваются органы контроля работоспособности основных узлов.
Дистанционное управление ВЧ-блоком позволяет располагать его на расстоянии до 30 м от остальной части прибора (блока управления и блока индикации). При работе прибора в автоматизированных системах возможно по заранее заданной программе автоматически управлять такими функциями, как ослабление аттенюаторов ПЧ и НЧ, положение входного переключателя, полоса пропускания и т. д.
Основные данные
  Пределы измерения:
шумовой температуры 30-3 - 106 К
мощности синусоидального сигнала 10-15 - 10-6 Вт
отношения уровней мощности синусоидального сигнала 1-109
  Погрешность измерения:
шумовой температуры: ±10% (300 - 3*104 К); ±14% (3*104 - 3*105 К); ±7,5К (30 - 300 К);
мощности синусоидального сигнала: ±15;
отношения уровней мощности синусоидального сигнала ±7 %
- Измерение абсолютных значений шумовой температуры до 30 К
- Основные функции прибора программируются
- Работа в составе ИИС
Габариты мм; масса, кг, блоков:
управления 488X173X481; 17
индикации 488X173X481; 17
питания 335X178X355; 9,5
ВЧ 350X237X338; 14
Диапазон
частот, ГГц    2,00-4,00
