Автор Тема: Плату ФНЧ продам  (Прочитано 1560 раз)
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 57 лет
Плату ФНЧ продам
« : 13 Сентябрь 2016, 14:02:55 »
Здравствуйте. Продам плату для изготовления 1 кВт ФНЧ 5-го порядка для частоты 144 МГц с конденсатором на входе за 1200рублей. Плата изготовлена из 1.5 мм ФАФ-4Д. Есть направленный ответвитель. Вторая гармоника давится на 30-34 dB в зависимости от исполнения. Третья гармоника подавляется на 53-56 dB. Все конденсаторы конструкционные. Их не нужно искать и покупать, оплачивая пересылку. ФНЧ обходится реально в 1200рублей. Ничто не греется и не сгорает. Для изготовления ФНЧ необходимо лишь изготовить две катушки и настроить ФНЧ. График ФНЧ привожу. На практике подавление полностью соответствует компьютерному расчету. Купившему плату представлю полную документацию на изготовление ФНЧ. Для изготовления очень качественного ФНЧ, необходимо поместить плату в корпус. Я припаиваю плату к основанию ФНЧ. ФНЧ, размещённый в корпусе, имеет более хорошие параметры.  Есть одна подобная плата для ФНЧ на 432 МГц по той же цене.  Юрий.
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2016, 14:06:23 от RZ4HD »
Онлайн RZ4HD
Re: Плату ФНЧ продам
« Ответ #1 : 02 Декабрь 2017, 13:49:19 »
Здравствуйте. Подниму объявление. Могу изготовить полностью настроенный ФНЧ в виде платы, припаянной к медному 1 мм основанию. Цена такого варианта ФНЧ без ответвителя 2200р. Юрий.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #2 : 25 Декабрь 2017, 21:11:32 »
Здравствуйте. Подниму объявление. Юрий.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #3 : 11 Апрель 2018, 16:47:06 »
Здравствуйте. Подниму объявление. ФНЧ и для 144 МГц и для 432 МГц. Корпусированные или в виде настроенной платы. Юрий.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #4 : 14 Июнь 2018, 21:24:44 »
Здравствуйте. Подниму объявление. Могу изготовить полностью настроенный 1 кВт ФНЧ на 144 МГц и 432 МГц в виде платы, припаянной к медному 1 мм основанию. Цена такого варианта ФНЧ без ответвителя 2200р. Готов изготовить за 3700 рублей 1 кВт ФНЧ в латунном корпусе с разъёмами. Возможно изготовление ФНЧ на большую мощность. Юрий.
