Привет, Иван. Скажи какие трансформаторы нужны конкретно и для чего? Есть даже двухваттные. Кажется на 12 Вольт. Там разная их серия. А вот на 4 Ватта две раздельные обмотки по 10-12 вольт нет давно. Или меньше или больше. При случае вышлю. Все равно посылкообмен идет. А с тебя схема твоего источника для ГШ Юрий.RZ4HD.
Юрий , спасибо за помощь . Трансформатор нужен с напряжением 6,3 В (можно 12,6 около 150 мА) и вторая обмотка от 10-15 В и выше током от 50 до 100 мА (умножу до 100-120 В).
Главное - габариты , примерно 50х50х40 мм.
Это для регенеративного приемника сыну. Он уже собрал детекторный , с моей помощью на лампе 1П24Б УНЧ к нему. Но теперь планируется серьезнее конструкция на двух 6Ж1П (кстати все панельки , какие нашел в сарае - ржавые
Потихоньку приобщаю его к хобби , а лампы - самое простое для понимания, как я считаю.
Схема блока питания ГШ с меня , кстати есть второй трансформатор для такого ГШ ( примерно 4х3х3 см) , обмотки как раз под 70-80 В суммарного напряжения - его можно удвоить для 2Д2С и застабилизировать, а часть обмотки использовать для питания M31xxx , у меня КР142ЕН22 работает по 45 В , далее стабилизатор тока. Схемку нарисую.
Иван, большое спасибо, сегодня пришла посылка, ничего не погнулось и не поломалось.
Эдуард , отлично , что все дошло хорошо !
Надеюсь , это поможет в освоении СВЧ ( M31xxx ГШ можно применять и на 144МГц , но на 144 МГц можно и 2Д2С применить с достаточной для нас точностью)
Кстати , нашел аналог нашей 2Д2С , скорее всего 2Д2С скопировали с A2087.
