Автор Тема: Подарю плату для управления ГШ типа Мххххх  (Прочитано 2737 раз)
Подарю штатную плату для управления ГШ типа Мххххх .
Подарена мне в свое время Анатолием (Noise1). Ее не использовал, есть схема электрическая принципиальная.
Сделал свой стабилизатор напряжения и тока (в коробочке слева на фото).
Могу поменяться на миниатюрный трансформатор  (размером в пару спичечных коробков) с 220 В  в  напряжения 6,3 В (током до 150мА) и 20 В и выше (ток до 50 мА).
(Для малогабаритных ламповых самоделок сыну).
Оффлайн rz6apq
Re: Подарю плату для управления ГШ типа Мххххх
« Ответ #1 : 14 Ноября 2010, 19:01:54 »
А, можно в Ростов-на-Дону отправить? у меня есть м31305-1. Эдуард.
« Ответ #2 : 14 Ноября 2010, 23:35:59 »
Эдуард , киньте мне адрес в личку - отправлю.
Оффлайн rz6apq
« Ответ #3 : 30 Ноября 2010, 20:43:33 »
Иван, большое спасибо, сегодня пришла посылка, ничего не погнулось и не поломалось.
« Ответ #4 : 30 Ноября 2010, 21:59:21 »
Привет, Иван. Скажи какие трансформаторы нужны конкретно и для чего? Есть даже двухваттные. Кажется на 12 Вольт. Там разная их серия. А вот на 4 Ватта две раздельные обмотки по 10-12 вольт нет давно. Или меньше или больше. При случае вышлю. Все равно посылкообмен идет. А с тебя схема твоего источника для ГШ  Юрий.RZ4HD.
« Ответ #5 : 30 Ноября 2010, 23:19:44 »
 Юрий , спасибо за помощь . Трансформатор нужен с напряжением 6,3 В (можно 12,6  около 150 мА) и вторая обмотка от 10-15 В и выше током от 50 до 100 мА (умножу до 100-120 В).
Главное - габариты , примерно 50х50х40 мм.
Это для регенеративного приемника сыну. Он уже собрал детекторный , с моей помощью на лампе 1П24Б УНЧ к нему. Но теперь планируется серьезнее конструкция на двух 6Ж1П (кстати все панельки , какие нашел в сарае - ржавые  :)).
Потихоньку приобщаю его к хобби , а лампы - самое простое для понимания, как я считаю.
Схема блока питания ГШ с меня , кстати есть второй трансформатор для такого ГШ ( примерно 4х3х3 см) , обмотки как раз под 70-80 В суммарного напряжения - его можно удвоить для 2Д2С и застабилизировать, а часть обмотки использовать для питания M31xxx , у меня КР142ЕН22 работает по 45 В , далее стабилизатор тока. Схемку нарисую.
Эдуард , отлично , что все дошло хорошо !
Надеюсь , это поможет в освоении СВЧ ( M31xxx ГШ можно применять и на 144МГц  ,  но на 144 МГц можно и 2Д2С применить с достаточной для нас точностью)
Кстати , нашел аналог нашей 2Д2С , скорее всего 2Д2С скопировали с A2087.
« Ответ #6 : 01 Декабря 2010, 08:27:44 »
Здравствуйте, коллеги. Иван. У меня есть трансформатор ТА-1. Он небольшой и имеет 4 обмотки по 28 Вольт.
 Совсем забыл написать. Есть диоды 2Д2С по 130 рублей если забрать штук пять. Штучно не знаю. Я себе брал 2Д2С на Митинском пять лет назад за 200 рублей.  Раз в жизни видел в продаже. Сразу сделал генератор. Нужно взять штучку для резерва. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн noise1
« Ответ #7 : 01 Декабря 2010, 08:41:44 »
Не тратьте деньги, отдам за так 50 штук. 2Д2с заменены на модернизированные ГШВ-1А, да и те плывут. Их лет 20 назад запретили в качестве измерительных.
« Ответ #8 : 01 Декабря 2010, 09:49:58 »
Анатолий , спасибо !
Буду рад двум штучкам 2Д2C , если они не старше 80 годов. В долгу не останусь !
Мои 2Д2С уже старые, одна 64 года , другая 71 года . Что интересно , соответствуют друг другу. Но интересно сличить их с новыми лампами.
А случаем импортной А2087 лампы нет ? Многие зарубежные УКВисты пользуются такими.
« Ответ #9 : 01 Декабря 2010, 10:06:34 »
Здравствуйте, коллеги. Анатолий Михайлович. Можно одну, а лучше две ГШВ-1А передать для меня через Дмитрия Марченко. Если это не очень денежный вопрос. Он скоро у Вас будет. А мы с ним разберемся.
      Я обратил внимание, что у продавца измерительной техники все 2Д2С 1964 года. Еще подумал не потеряли ли вакуум.  У меня тоже стоит как бы новый диод, но год очень древний. Не помню года. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #10 : 01 Декабря 2010, 15:37:46 »
Анатолий и я с протянутой рукой, хоть одну 2д2с, расходы оплачу хоть заранее.
Оффлайн noise1
« Ответ #11 : 01 Декабря 2010, 18:39:02 »
Не продаю, только пересылка. Отдам по цене драгов (2000 р) Я8Х-270 на 2Д2С. Вот он.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2010, 18:54:30 от noise1 »
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #12 : 13 Февраля 2011, 10:26:21 »
Коллеги, чтобы не начинать новую тему...
Куплю 2-3 шт. 2Д2С.
Заранее благодарен.
Alexander, RU5KO
