Автор Тема: Подстроечники для LNA PA3BIY  (Прочитано 5215 раз)
Re: Подстроечники для LNA PA3BIY
« Ответ #15 : 04 Марта 2009, 12:36:14 »
Многооборотные конденсаторы просто удобны для настройки , контакт у них лучше, чем у пластинчатых (хотя бывают исключения).
На 144 и 432 МГц не замечал разницы в минимальном Кш при применении пластинчатых (итальянских- Arena , W-D USA ) конденсаторов и тех же многооборотных AIR-Tronic 5200 (на фото справа).
Но вот настраивать пластинчатыми конденсаторами неудобно , резонанс проскакивается и зависит его положение еще и от нажима отвертки (особенно на 432 МГц).
Трубчатые многоборотные конденсаторы ( если они высококачественные) меньше подвержены вибрации и окислению трущихся контактов.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #16 : 04 Марта 2009, 13:09:36 »
Понятно. Просто есть с десяток Аrena , но габариты у них конечно...
Поэтому посмотрел на мурате параметры маленьких смд конденсаторов
и применил их. Добротность на 144 у них быдь здоров! Несколько месяцев стоит на стеке пока
все нормально. Правда корпус условно герметичен...  :)
Оффлайн ru3ace
« Ответ #17 : 04 Марта 2009, 13:38:43 »
Применить то можно любые подстроечники,а вот получить наилучший результат по Кш можно будет только с многооборотными.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #18 : 05 Марта 2009, 21:43:27 »
А кто нибудь что нибудь хорошее может сказать про подстроечник КПК-МТ ?
Как он смотрится на фоне своих буржуйских братьев ?
Размеры правда большие , 30 мм в длину, но зато десятиоборотный...
Олег    RZ9WF
ICQ  459621355
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #19 : 05 Марта 2009, 22:17:10 »
Олег    RZ9WF
ICQ  459621355
Олег!
В этом конденсаторе подвижная пластина сделана в виде зонтика. Этот зонтик
шмурыгая по внутренней поверхности керамического стакана статора, оставляют на статоре
частички металла и поэтому после многочисленных настроек ёмкость  конденсатора
начинает меняться по какой-то непонятной зависимости. Происходит то же самое , что и в круглых
керамических кондёрах типа КТ, у которых серебро с ротора тоже осаждается на статоре.
Но с ним добротность контура выше и настраивать проще, чем с круглым КТ.
В буржуйских, о которых говорят в этой ветке, ничего не трётся.
Статор и ротор сделаны в виде концентрических цилиндров и диэлектрик  - воздух.
Добротность выше, чем у КПК-МТ.
VETERAN#533,   CTC#1132
