Автор Тема: Поменяю на коакс. реле или продам не дорого Ра-144(10Ватт->1КВт) и 432  (Прочитано 894 раз)
На раме из уголка 30 х 58 см, высота-16см тр-р накала, реле управления, стабилитроны, и пр., т.е. все, кроме
источников анодного напряжения. 1-й каскад-ГИ7Б, 1\4Л резонатор,D-70мм; охлаждение-вода, Ua=1050В,
 2-й каскад- ГС-31Б, 1\4Л резонатор,D-100мм,вода принудительно прокачивается через радиатор, который продувается воздухом вентилятора, Ua-3000В. КПД вых. каскада-60%, ток-0,7А.
Все медное.
Второй  усилитель 432МГц.
РА от релейки 405.  В коробке с с бл. питания. При подаче 2-3Вт на вых-40-50Вт. Ua-800В.
Вроде возможна переделка на 1296МГц.
(+38067)737-82-ноль два
