Автор Тема: Помогите оптимизировать антенну  (Прочитано 2779 раз)
rw3pf
Привет народ!Ударными темпами городим две стрелы к ПД.Просчитать-просчитали,а вот посмотреть параметрв на YO653 не смогли.Может поможет кто???Шибко надо проверить.Данные такие:
el   Поз мм  Длин. мм  Диаметр траверсы
R     0        1038       20
DE    400      1000       20
D1    580      969        20
D2    950      950        20
D3    1380     930        20
D4    1875     923        20
D5    2495     918        20
D6    3100     914        25
D7    3735     910        25
D8    4460     904        25
D9    5205     898        25
D10   5940     896        25
D11   6695     890        20
D12   7490     887        20
D13   8322     885        20
D14   9166     885        20
D15   10024    884        18
D16   10888    881        18
D17   11732    871        18
D18   12480    780        18
Диаметр эл 4 мм биметалл
Вибратор разрезной 50 Ом диаметр 8мм
Все элементы пересчитаны с бумкоррекцией.Прибавлено 1\2 диаметра бума.
Или проверьте кому не сложно или скиньте пожалуйста русское описание YO653.Разобраться на месте не смогли.Главное запустить оптимизацию по усилению и посмотреть результаты.Элементы расположены на площадках над траверсой.
Онлайн UA3MBJ Николай
  • QRA: KO87qv
Отв:Помогите оптимизировать антенну
« Ответ #1 : 07 Май 2007, 20:10:50 »
To: RW3PF Cоставил файл по вашим данным:
144 MHz 20 el
144.000 144.200 144.400 MHz
20 elements, millimeters
              4.000
     0.000  519.000
              8.000
   400.000  500
              4.000
   580.000  484.500
   950.000  475.000
  1380.000  465.000
  1875.000  461.500
  2495.000  459.000
  3100.000  457.000
  3735.000  455.000
  4460.000  452.000
  5205.000  449.000
  5940.000  448.000
  6695.000  445.000
  7490.000  443.500
  8322.000  442.500
  9166.000  442.500
 10024.000  442.000
 10888.000  440.500
 11732.000  435.500
 12480.000  390.000
Ввёл в программу YO653, результат такой:
  144.000MHz     144.200MHz     144.400MHz
_______________________________________________
усиление-17.61dbi     17.59dbi       17.57dbi
задний - 21.87db      21.74db       21.82db
вх.соп. 38.3 - J2.3   37.2 -J2.4    36.2 -J2.2
КСВ -     1.03         1.00          1.03
оптимизац.-0.2db      -0.2db        -0.2db
попытка оптимизировать ненамного улучшило усиление
на 0.1дб и заднее подавление до 25дб, думаю и так
показатели неплохие, русского описания у меня нет,
помоему эта прг считает для свободного пространства. 73! de UA3mbj Nik.
Post edited by: UA3mbj, at: 2007/05/07 21:19
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #2 : 08 Май 2007, 00:55:49 »
"усиление-17.61dbi 17.59dbi 17.57dbi
 оптимизац.-0.2db -0.2db -0.2db"
 Непонятно: как может быть КСВ = 1,00 при R = 37.2 -J2.4 ?
Роман.
73! Успехов!
  • QRA: KO87qv
« Ответ #3 : 08 Май 2007, 07:24:51 »
RU9TR писал(а):
Здесь повидимому имеется в виду, что при достижении согласования на средней полосе при данном входном сопротивлении R=37.2 равном КСВ=1.00. на краях оно будет равно КСВ=1.03, тоесть показатель широкополосности антнтенны. 73!
rw3pf
« Ответ #4 : 08 Май 2007, 07:32:17 »
UA3MBJ -спасибо большое.Непонятно только почему последний директор получился таких заниженных размеров.
Спасибо за помощь-начинаем городить.Потом MFJ посмотрим.
