1. Реле РЭВ-16 4шт новые с разьёмами Б/У с короткими хвостами- Всё за 3т.р.
2. БП 48В\ 2кВт уже переделан на 50В см. фото- 4т.р.
4.Полностью спаянная плата 1кВт РА , отсутствует один терморезистор на 10 кОм-5т.р. см. фото. Плата стояла на радиаторе, но транзистор так и не устанавливался.
5.Одна медная пластина под палеты, толщина 11.5мм шлифованные с фрезерованным местом под транзистор с обоих сторон пластины. Размер 150х85мм. Пластины были нарезаны из контакта какого-то контактора( одного контакта хватило на 4-ре пластины) 1т.р. шт.(последняя).
При покупке спаяной платы W6PQL медная пластина в подарок, на остальные позиции отправка за мой счёт.
Новая цена на транзисторы:
MRF6VP41KHR7-1шт 5т.р.
и MRF6VP121KHR6-2шт., за оба 8т.р. Транзисторы приобретались давно, не китай. 121- USA
Все цены на транзисторы без стоимости пересылки.
