Автор Тема: Порам разное для УКВ  (Прочитано 2955 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« : 03 Ноября 2016, 20:33:14 »
1. Реле РЭВ-16 4шт новые с разьёмами Б/У с короткими хвостами- Всё за 3т.р.
2. БП 48В\ 2кВт уже переделан на 50В см. фото- 4т.р.
3. Плата контроллера поворота от UN9GW с уже прошитым контроллером и индикатором-1т.р. и есть два пецизионных многооборотных резистора-10к под неё-1000р. за пару. Плата полностью проверена и работоспособна, необходимо запаять четыре реле и кнопки управления. Прошивка под кварц 4МГц.см.фото.
4.Полностью спаянная плата 1кВт РА , отсутствует один терморезистор на 10 кОм-5т.р. см. фото. Плата стояла на радиаторе, но транзистор так и не устанавливался.
5.Две медных пластины под палеты, толщина 11.5мм шлифованные с фрезерованным местом по транзистор с обоих сторон пластины. Размер 150х85мм. Пластины были нарезаны и контакта какого-то контактора( одного контакта хватило на 4-ре пластины) 1т.р. шт.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 20:56:09 от R4HV Андрей »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Порам разное для УКВ
« Ответ #1 : 03 Ноября 2016, 20:48:11 »
Все фото сразу не вошли, добавляю фото обратной стороны медной пластины.
Вопросы лучше в личку.
Добавлю ещё транзисторы: MRF6VP41KHR7-1шт 6т.р.
и MRF6VP121KHR6-2шт., учитывая их неприподьёмную стоимость отдам за 10т.р. оба, может найдётся энтузиаст и попробует его на 1296 МГц. Все на фото. Транзисторы приобретались давно, не китай. 141- USA
Все цены без стоимости пересылки.
Добавлю ещё одно фото элемента регулировки выходного напряжения в БП
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 21:02:55 от R4HV Андрей »
Оффлайн r4hcz Виктор
« Ответ #2 : 03 Ноября 2016, 21:21:53 »
прошу резерв на 1-2 дня
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #3 : 03 Ноября 2016, 21:55:34 »
хорошо
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #4 : 04 Ноября 2016, 00:01:30 »
Да, что-то я с заголовком напортачил, Просьба к модератору поправить заголовок темы на ПРОДАМ
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #5 : 04 Ноября 2016, 09:57:15 »
Андрей, написал в личку.
Игорь. RA3RA.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #6 : 04 Ноября 2016, 10:04:56 »
MRF6VP121KHR6-2шт  и одна медная пластина в резерве до 08.11.16г.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2016, 10:38:34 от R4HV Андрей »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #7 : 04 Ноября 2016, 11:13:38 »
Плата контроллера UN9GW в резерве до 08.11.16г.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #8 : 05 Ноября 2016, 21:26:56 »
Одна медная пластина продана.
« Ответ #9 : 05 Ноября 2016, 21:30:13 »
Спасибо большое, Андрей! К сожалению резерв с реле снимаю.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #10 : 05 Ноября 2016, 21:43:30 »
хорошо
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #11 : 08 Ноября 2016, 21:01:14 »
MRF6VP121KHR6-2шт Снова в продаже. Одна медная пластина и контроллер UN9GW проданы.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #12 : 18 Ноября 2016, 19:40:01 »
5.Одна медная пластина под палеты, толщина 11.5мм шлифованные с фрезерованным местом под транзистор с обоих сторон пластины. Размер 150х85мм. Пластины были нарезаны из контакта какого-то контактора( одного контакта хватило на 4-ре пластины) 1т.р. шт.(последняя).
 При покупке спаяной платы W6PQL медная пластина в подарок, на остальные позиции отправка за мой счёт.
Новая цена на транзисторы:
 MRF6VP41KHR7-1шт 5т.р.
и MRF6VP121KHR6-2шт.,  за оба 8т.р. Транзисторы приобретались давно, не китай. 121- USA
Все цены на транзисторы без стоимости пересылки.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2016, 19:45:16 от R4HV Андрей »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #13 : 26 Ноября 2016, 20:38:59 »
4.Полностью спаянная плата 1кВт РА  W6PQL, отсутствует один терморезистор на 10 кОм-5т.р. см. фото. Плата стояла на радиаторе, но транзистор так и не устанавливался.
По всем позициям возможен торг.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #14 : 03 Декабря 2016, 19:33:35 »
Последняя медная пластина продана, поэтому на плату от W6PQL подарка нет, но торг всегда возможен.
