Автор Тема: Предлагаю интерфейсы к компьютеру для ...  (Прочитано 4122 раз)
UT2HI
автоматического слежения за спутниками, луной.
С программой Orbitron дает отличные результаты !
Подробнее:
http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/sat_int_v4.htm
http://www.krs.poltava.ua/page_develop/UT2HI/sat_int_v4.htm
Оффлайн ru3ace
Сергей,а не рассматривали вариант управления актуатора под элевацию?
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
UT2HI
Такая возможность имеется, так как интерфейсу все равно кто крутит по элевации.  Это если датчик положения остается прежний.
Другое дело, если вы имели ввиду использовать датчик положения актюатора, т.е. лог. уровни, а не потенциометр.
Можно б было попробовать, был бы кто подопытный поблизости ко мне.
В каком диапазоне углов актюатор может вращать антенну в таком варианте ???
Оффлайн ru3ace
В зависимости от используемой механики и самого актуатора до 90-та градусов.
Собственно я и имел ввиду подсчет импульсов с геркона актуатора.
Сообщение отредактировано: RU3ACE, в: 2005/06/28 19:39
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
UT2HI
Думаю этот вариант можно сделать -
Только придется калибровать этот узел исходя из реального исполнения поворотки. Ведь при тех же количествах импульсов можно получить поворот на разное кол-во градусов.
Напрашивается калибровка. Т.е. даем полный поворот и говорим что это соответствует 90 градусов. Контроллер запоминает это значение и все дальнейшие перемещения делает исходя из записанных значений.
Оффлайн ru3ace
Совершенно верно.Правда например в моем узле имеется некая нелинейность,но для элевации этим можно принебречь.Но если бы можно было происывать например nn импульсов= nn градусов был бы идеал.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
UT2HI
Хорошо, я по свободе подумаю как это сделать.
Хорошо , что концевики крайних положений имеются. Можно будет "отталкиваться" от них по включению.
