Автор Тема: Предлагаю входной широкополосный модуль-усилитель 0,1-1,1 ГГц  (Прочитано 7355 раз)
Оффлайн infels
Предлагаю входной транзисторный усилитель-модуль с рабочим диапазоном частот 0,1-1,1 ГГц:
Кус в лин. режиме - не менее 40 дБ (47,2 по паспорту)
Входной транзистор 1Т387А-2; Кш(0,1 ГГц)=2,5 дБ, Кш(1 ГГц)=4,8 дБ
Неравномерность Кус - не более 4 дБ (1,7 по паспорту)
КСВНвх - не более 2,5 (1,6 по паспорту)
КСВНнагр- не более 2
Рвых - не менее 0,2 Вт (0,43 по паспорту)при Рвх=0,1 МВТ
Коаксиальные вход и выход - 50 Ом
Uпит - 12,6 В/600 мА
Т окр. ср. минус 60 +70 градС
Исполнение - заводское, герметичное
Цена -1500 руб.
Возможна доставка на Митинский радиорынок или по договоренности.
Оффлайн RA9SVD
Этому хламу место ни здесь.
Юрий.
Оффлайн infels
Юрий.
Здесь предложения по покупке-продаже, а не форум по экспертизе технических устройств.
Не нужно-не обращайте внимание, хотите купить-предлагайте свои варианты цен и доставки.
Если эмоции переполняют по другим поводам - в личку.
Владимир.
Оффлайн RA1ASC
куплю в Питере за 100 р
Оффлайн UA3PC Валерий
12 транзисторов - это здорово осталось придумать куда их приспособить?
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Оффлайн infels
В Питер не доставляем, только Митинский радиорынок по субботам. О цене: 100 руб. - это,
извините, в среднем цена одного транзистора, дороже сдать модули на металлолом...
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Юрий.
Юрий!!!
Зря Вы так амбициозно.....
To:  infels
Владимир!!!!
Пожалуйста Ваш телефон, можно в личку. Готов приобрести одну штуку в Митино в следующую субботу или
раньше, если Вы находитесь в Москве.
VETERAN#533,   CTC#1132
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Валера!!!
С Новым Годом и с Рождеством!!!
Помнишь Пруткова:  "Зри в корень!!!!!"   Я уже придумал.
То RW3AZ. Привет, Александ. Ты эти транзисторы не на генератор шума пустить собираешься? Юра.
Транзисторы на фото из серии 2Т64х-А2 , у меня есть 640 и 643 , там такие же точки черная и зеленая и синяя на другом . Транзисторы средней мощности , два вывода базы , снизу позолоченная металлизация - наверно для этого в поликоре просверлены отверстия . И один вывод свободный - видно на фото. Транзисторы одинаковые , судя по фото.
Похоже, каскодная схема  , высокая динамика .
Изделие Нижнего Новгорода или Томска . Применял похожие в своем трансвертере на 1296 МГц . Были из серии 1-1,5 ГГц . А так пол пакета таких валяется 0,1-1,5 ГГц , 1-4 ГГц , 2-4 ГГц
В свое время разбирал их ради корпусов , разъемов , конденсаторов К10-17В для SMD монтажа.
Потом добрался до сотовых телефонов и СВЧ релеек - там детали современнее и конденсаторы качественней.
Техника надежная , хотя и сильно устаревшая - каждый отсек этого модуля - это современная ERA-xx /
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Юра, приветствую!!!
Этот ШПУ хочу применить в измерителе.
Оффлайн infels
Ради справедливости нужно отметить, что тип входных транзисторов Вы определили не верно. Таких похожиж по конструкции и маркировке примерно 5 типов. Нет смысла ставить на входе усилителя для приемного устройства транзистор 2т64хх-2 с пятикратным запасом по граничной частоте и Кш~7 дБ.  Производитель этого устройства не Н.Новгород и Томск, а Полтава (ПО "Знамя"). Там же выпускались М42121, М42126, М42136 - примерно этого же диапазона. Владимир.
Да, у меня несколько другие усилители
М42164-2  от 1 до 4 ГГц , 350 градусов КШ
M42122 тоже был , надо поискать .
Использую их для антенных измерений , но как МШУ они по шумам не проходят.
Оффлайн R0FM (ex RA0FCA)
  • Коллектив RK0FWI организатор R0FZ + R0FM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
Ставиш переход транзистора, как в шум генераторе, далее на этот усилок и ШП антеннку.
Ну а далее как мысль повернется.
EFICOM
Оффлайн infels
Эти усилители выпускает Н. Новгород и позиционирует их как малошумящие широкополосные:
                   Параметры                                 Модель
                                                            М42164-1  М42164-2
 Диапазон рабочих частот, ГГц                    1÷4      1÷4
 Коэффициент усиления, дБ        не менее 15      не менее 30
 Неравномерность коэффициента усиления, дБ     не менее 2,5      не менее 2,5
 Коэффициент шума (при 25°С), дБ          4,5      4,5
 Верхняя граница линейности амплитудной характеристики по выходу, мВт
                                                        1,0     1,0
 КСВН вх./вых.                              не более 3,0      не более 3,0
 Напряжение питания, В                               +15      +15
 Потребляемая мощность, Вт                      1,3      1,3
 Масса, г                                             85      115
 Габариты, мм                               89х39,5х19,5      122х39,5х19,5
 Диапазон рабочих температур, °С                    -60...+85
