Автор Тема: Приобрету ФНЧ на 432 МГц диапазон  (Прочитано 1300 раз)
Оффлайн Lupus (EW1ADX)
    • Портал любителей астрономии Беларуси
Ищу ФНЧ на выход усилителя мощности, диапазон 70 см, проходная мощность от 100 Вт.
"Познавший себя -- собственный палач." (с) Ф. Ницше
Радиоастрономы-любители -- объединяемся!
QTH: KO33RV
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Re: Приобрету ФНЧ на 432 МГц диапазон
« Ответ #1 : 26 Май 2016, 08:32:25 »
Тут брал. Если на небольшую мощность то можно отпилить половину дуплексора (430 разнос 5 MHz) и сделать из него полосовой.
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #2 : 26 Май 2016, 08:48:02 »
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн ru1qom Алексей
  • QRA: KO99VF
« Ответ #3 : 28 Май 2016, 22:50:23 »
Есть хороший полосовик. Весит несколько кг, так что только для стационарных условий. Качественный, настоящий, сотку Вт пропустит. Могу настроить на ваши частоты.
  • QRA: KO99VF
« Ответ #4 : 29 Май 2016, 15:19:41 »
Вот АЧХ этого полосовика на 433 МГц. Полоса на ачх-метре 20 МГц на весь экран, положение переключателя выделено пятном света. По вертикали 10 дБ/деление. График в нижней части экрана - обратные потери (некий аналог ксв).
По стоимости 3 т.р + отправка почтой или ТК.
« Ответ #5 : 29 Май 2016, 16:30:49 »
Вот делает R3KR http://www.ebay.com/itm/0-2KW-144-148-MHz-Low-pass-filter-coupler-LPF-LDMOS-BLF-/221944505857?hash=item33acec6601:g:Ds8AAOSwxp9W2XRZ
думаю без проблем сделает и на 70см
Увы, не делает.
Ответил в ЛС.
QTH: KO33RV
  • QRA: KO99VF
« Ответ #6 : 29 Май 2016, 17:23:49 »
Потери в фильтре 2 дБ
Корпус изготовлен из немагнитящегося металла
Внутренние резонаторы закреплены на сварке
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #7 : 29 Май 2016, 18:42:13 »
Здравствуйте. Я очень сомневаюсь в параметрах фильтра на 144 МГц по ссылке из предыдущих сообщений. Особенно по проходящей мощности в 2 кВт. Да и затухание в 0.1 dB под сомнением. Почему-то в передатчиках  Харрис, Утес и т.п. на 2 кВт применяю иные конструктивы ФНЧ. И именно ФНЧ. У них меньшее затухание, чем у полосовых фильтров. А при затухании в 2 dB в фильтре останется на выходе из 100 Ватт подводимой мощности всего порядка 40 Ватт. Это не есть хорошо. Юрий.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #8 : 29 Май 2016, 18:48:44 »
Интересная математика!!!Или просто бизнес????
« Ответ #9 : 29 Май 2016, 18:52:24 »
нет, просто "ляпсус манус" - сорок останется в фильтре, а шестьдесят выйдет с другой стороны :)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #10 : 29 Май 2016, 18:56:40 »
Если по честному 63.29 .Но здесь не про это.
  • QRA: KO99VF
« Ответ #11 : 29 Май 2016, 19:05:11 »
Саму программу расчета dB (она на англ языке) можно скачать по ссылке:
http://bagmanov.ru/pa_files/soft/MiniDBcalculator.zip
совершенно бесплатно, без смс, без вирусов, амиг и прочей адвари что прицепляют на файловых хостингах. Проверено в онлайн антивирусе:
https://www.virustotal.com/
« Последнее редактирование: 29 Май 2016, 19:10:40 от ru1qom Алексей »
« Ответ #12 : 29 Май 2016, 22:02:38 »
Здравствуйте. Извиняюсь за отклонение от темы по закупке ФНЧ... Да больше математика, чем бизнес... Привожу таблицу отношений мощностей. 2 dB означает отношение мощностей на выходе ко входной мощности в 1.59 раза. Делим 100 на 1.59 и получаем мощность на выходе в 63 Ватта. 37 Ватт остается в фильтре. Я цифры в первом сообщении перепутал... По этой причине в промышленных мощных передатчиках применяют ФНЧ. При больших мощностях 2 dB потерь в фильтре означает очень сильный нагрев элементов ФНЧ.
       Про ФНЧ по ссылке для мощности 0-2 кВт  отвечу примерами. Привожу фотографии подобного ФНЧ, где вместо одного конденсатора АТС100В были применены для распределения реактивной мощности и повышения рабочего напряжения при ухудшении КСВ три последовательно соединенных конденсатора с одинаковыми номиналами. В продаваемой ФНЧ стоят два конденсатора параллельно. На фото целые конденсаторы и после подачи 1000 Вт мощности на 144 МГц. После этого эксперимента для QRO я изготавливаю конструкционные конденсаторы. Они не греются и не выгорают. Да, места занимают поболее... Юрий.
