Автор Тема: Продается поглощающий измеритель мощности (100-2400 МГц)  (Прочитано 1348 раз)
booris_123
Диапазон мощности Измерение -65 ~ + 0 дБм (с внешним ВЧ аттенюатором до 100 дБм)
Шаг измерения мощности 0,1 дБм
Частотный диапазон 100 ~ 2400 МГц
Измеряемая мощности 1nW ~ 1W (без ВЧ аттенюатора)/ до 1000 Вт (с внешним аттенюатором)
Рабочее напряжение 7-12В
Потребляемый ток <50 мА
детектор собран на AD8313, внешний аттенюатор в комплект не входит.
Цена 3000 рублей
Возможна отправка в регионы (почтовые расходы оплачиваются отдельно)
Связь по телефону 89ноль35ноль166ноль4
Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, диапазон измерения мощности без внешнего аттенюатора. С аттенюатором все и так понятно. У Вас написано в одном месте до 0dBm. Во втором    Измеряемая мощность 1nW ~ 1W (без ВЧ аттенюатора)
Как прибор тестировался? На каких частотах калибровался? На скольких частотах можно откалибровать прибор? Какие органы управления имеет прибор? Не кота же в мешке покупать. Понимаю, что это Ваше первое сообщение на форуме. Юрий. RZ4HD.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2014, 07:59:56 от RZ4HD »
booris_123
Поправка измеряет без вч аттенюатора до 0,001 ватта.
Откалибровать к сожелению не на чем.
В настройках выставляется коррекция аттенюатора в плюс и минус, так что для большей точности можно вводить поправочный данные. Более в меню прибора ничего нет.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Это у Вас не измеритель мощности , а детектор мощности , не более..................Можно на нём оценить мощность +/- чего там .......Вы бы для начала посмотрели для примера как построены измерители мощности и что там в качестве эталонов используется .
Проблема не в том чтобы сделать связку  микросхема детектора мощности +контроллер + индикатор + написать софт. А в калибровке данного устройства, методике поверки ,чтобы было какое то сответствие в метрологии.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2014, 22:00:34 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Здравствуйте, Дмитрий. Здесь проблема не в создании прибора и софта. Его автор темы не писал. Проблема продать прибор, купленный на аукционе по большей цене. Я анализировал фото измерителей с аукциона. Это - не самодельный и не созданный самим прибор. Прибор с аукциона.  Есть подобные и до 500 МГц за 1900р. Юрий. RZ4HD.
