Продаётся готовый фокусный модуль диапазона 3см
Блок изготовлен Александром RW1AW, на этой аппаратуре выигран не один ЕМЕ тест, всё сделано с военной надёжностью и точностью.
Краткие характеристики
Выходная мощность -32вт
N/F- 1,2дб
Облучатель - прямофокусный , сменный.
ПЧ -144МГц
Питание 220в
Для работы достаточно установить на антенну, подключить питание 220в и PTT
В состав блока входят:
Фирменный усилитель 32вт от DB6NT
Трансвертер DB6NT
Фирменный DB6NT LNA c волноводным входом
Волноводный переключатель
Направленные ответвители для измерения КСВ и мощности
Циркуляторы для защиты по КСВ трансвертера и усилителя
Оборный генератор
Блоки питания
Облучатель
коммутация и "сантехника"
Всё собрано в герметичном армейском ящике от бундесманш.
Более подробно о работе и конструкции можно почитать в статье автора
http://www.vhfdx.ru/eme/dva-goda-eme-na-santimetrovyih-diapazonah/Page-3или на фото
Цена 98тыс.р
Блок находится в Питере
Все вопросы в личку
