Автор Тема: Продаю ЕМЕ-сетап на 144 мГц  (Прочитано 31259 раз)
Оффлайн RA3SL Сергей
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
« : 15 Февраля 2019, 09:24:19 »
В связи с переездом на ПМЖ в город продаю ЕМЕ-сетап на 144 мГц:
1.   Антенны RA3LE 14 эл. YAGI в кросс-исполнении – 2 шт. Производство: antenna.su 2016 г. Описание: http://antenna-su.ru/index.php/2010-06-27-08-01-45.html#873 Переключение поляризации через пару РЭВ-14 27V. Питание антенн до сумматора, и 10 метров после сумматора до МШУ, кабелем РК50-7-11, после МШУ до УМ – 7/8 25 м.
2.   Мачта дюралевая, высота 8 м. Состоит из четырех 3-х угольных секции высотой 2 м. каждая. Сечение мачты 300х300х300 мм. Дополнительная лифтовая секция со стопорным механизмом, площадками под редуктор и опорный подшипник, мачтой-стойкой 2 м., редуктором Yaesu G-1000DXA (БУ), опорным подшипником Yaesu GS-050 (БУ). Мачта укомплектована лебедкой с тросом для подъема и опускания стека, поясом для крепления оттяжек, комплектом из 3-х оттяжек от телескопа к р/ст. Р-140), опорной плитой-основанием с шарниром (подъем собранной мачты без стека из лежачего положения возможен одним человеком). Описание мачты: http://ant-depot.ru/ru/component/virtuemart/category/16/machty-antennye/alyuminievye-machty.html
В комплекте мачты отсутствуют: основание для бетонирования и анкеры для грунта.
Конструкция самодельного стека, управление элевацией: несущая траверса выполнена из 2-х дюралевых труб длиной 2.5 м. 35х2.5 мм., соединенных стальной вставкой. Траверса помещена в стальную обойму с подшипниками. К обойме приварен кронштейн крепления актуатора. Управление актуатором осуществляется программируемым позиционером. Таким образом выполнено изменение элевации стека. На концах траверсы выполнены узлы крепления вертикальных труб стека. Распорки концов антенн выполнены из секций стеклопластиковых китайских удилищ. Растяжка всех элементов стека выполнена высокопрочным шнуром. Актуатор, позиционер, редуктор, пульт управления позиционером, пульт управления редуктором, сумматор, кабель 50 Ом 7/8 длина 25 м. (БУ) с разъемами СР-50-164 ФВ, кабель РК50-7-11 – 10 м. (БУ) с разъемами СР-50-164 ФВ на концах входят в комплект поставки.
3.   УМ 144/430 мГц. выполнен из 2-х автономных блоков. ГИ-7Б в драйвере, ГС-35Б в оконечном каскаде каждого блока. Четыре вентилятора обдува ламп (приточно-вытяжные). Трансформатор питания накала ламп размещен на общем стальном каркасе для блоков УМ. Обход выполнен на 2-х РЭВ-14 для каждого блока УМ раздельно. Отдельный блок питания анодов на 1.5 кВ. (аноды ГИ-7Б) и 3 кВ. (аноды ГС-35Б). Обдув блока питания. Лампы БУ.
4.   Трансивер ICOM IC-9100. Приобретен в «Радиоэксперт» в ноябре 2015 г. В комплекте фильтры ICOM FL-430, FL-431. Состояние – 4+. Вскрывался один раз для замены предохранителя +12В.
Описание: https://www.radioexpert.ru/product/icom-ic-9100/.
Продам комплектом за 300 тысяч руб. Самовывоз после проверки. Обоснованный торг уместен. Местонахождение – 40 км. севернее Рязани. Предложения в личку или +79106сорок137сорок9. Фото по запросу. Сергей, RA3SL
Если не будет покупателя на весь сетап, то через месяц начну продавать частями, следите за объявлением.
IC-9100
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
Re: Продаю ЕМЕ-сетап на 144 МГц
« Ответ #1 : 01 Марта 2019, 19:40:32 »
В продаже
IC-9100
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
« Ответ #2 : 12 Марта 2019, 11:24:00 »
Добавлю в комплект SWR&Power meter Vega SX-1000
Цена за весь сетап - 290000 руб.
С 20 марта разобью продажу по частям.
IC-9100
Оффлайн R1NW
  • R1NW, Фёдор
  • QRA: KP71hu
« Ответ #3 : 13 Марта 2019, 10:39:10 »
Здравствуйте, Сергей.
Интересует SWR&Power meter Vega SX-1000.
По какой цене будете продавать?
Федор, R1NW
Mob: +7 921 7264377
E-mail: r1nw@mail.ru
2м - 4х15 H (9,6м) + LNA + GS35B
70 см - 8х26 (5,9м) + LNA + GS35B
23 cм - Парабола 370 см + 150 wt
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
« Ответ #4 : 19 Марта 2019, 11:13:59 »
Начну с 12500 руб.
IC-9100
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
« Ответ #5 : 20 Марта 2019, 06:52:14 »
Итак, оптом никому не нужно! Тогда по частям:
1.  УМ 144/430 МГц. выполнен из 2-х автономных блоков. ГИ-7Б в драйвере, ГС-35Б в оконечном каскаде каждого блока. Четыре вентилятора обдува ламп (приточно-вытяжные). Трансформатор питания накала ламп размещен на общем стальном каркасе для блоков УМ. Обход выполнен на 2-х РЭВ-14 для каждого блока УМ раздельно. Отдельный блок питания анодов на 1.5 кВ. (аноды ГИ-7Б) и 3 кВ. (аноды ГС-35Б). Обдув блока питания. Лампы Б/У, в рабочем состоянии. Конструкция Валерия Ивановича, RA3LE. Цена 52000 руб. Самовывоз после проверки. Фото по запросу.
IC-9100
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
« Ответ #6 : 25 Марта 2019, 16:12:53 »
Новая цена: 50000 руб.
Фото блоков:
IC-9100
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
« Ответ #7 : 03 Апреля 2019, 07:00:03 »
Новая цена 48000 руб.
IC-9100
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
« Ответ #8 : 10 Апреля 2019, 18:08:57 »
46000 руб.
IC-9100
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
« Ответ #9 : 17 Апреля 2019, 16:40:43 »
45000 руб.
IC-9100
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
« Ответ #10 : 24 Апреля 2019, 15:29:09 »
44000 руб.
IC-9100
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #11 : 30 Апреля 2019, 22:43:27 »
Здравствуйте Сергей!
Интересно какие мощности в нагрузке имеет Ваш РА?
Есть ли какая либо защита от проблем в нагрузке?
Какая мощность нужна в раскачке дл каждого диапазона?
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
« Ответ #12 : 01 Мая 2019, 09:20:49 »
Добрый день!
Мощность в точке подключения кабеля к сумматору не измерял. При Рвх. = 40-50 Вт. УМ выдает 0,6-0,8А при Uан.=2500-2700В. В тракте УМ - сумматор в начале использовал РК50-7-11, сейчас до МШУ проложено 25 м. 7/8", далее до сумматора РК50. Разница в оценке ЕМЕ-сигнала корреспондентами в среднем 3-5dB. С этими УМ на 144 провел 23 QSO EME с 18 странами по DXCC, пару десятков QSO через "аврору" и т.д., на 430 не работал из-за отсутствия антенн.
Что вы имеете в виду под проблемами в нагрузке? В обходе УМ работает пара РЭВ-14, переключаются педалью в CW и SSB, либо задержкой включения сигнала с трансивера в цифре.
Новая цена: 43000 руб. за комплект.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2019, 09:26:46 от RA3SL Сергей »
IC-9100
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
« Ответ #13 : 05 Мая 2019, 15:27:36 »
Усилители проданы. Остальное в резерве до 15 мая 2019 г.
IC-9100
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
« Ответ #14 : 16 Мая 2019, 15:40:17 »
Добрый всем день!
Итак, резерв снят. В продаже:
Прошу за полный комплект: антенны, мачта, редуктор и актуатор с пультами управления, сумматор, все элементы стэка, кабели ВЧ, кабели управления редуктором, актуатором, обходом и питанием МШУ, реле и прочим - 108000 рублей. Самовывоз, проверка и демонтаж на месте. Обоснованный торг, любые дополнительные фото по запросу. Объявление актуально до 1 июня, далее распродажа по частям
IC-9100
