Автор Тема: Продаю комплект антенн  (Прочитано 5167 раз)
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« : 23 Апреля 2018, 00:35:04 »
Всем доброго времени суток! Пришло время продавать свои антенны. К сожалению городские помехи не дают работать на луне. При элевации более 30-35 градусов WSJT показывает разницу в 7-8 db.  Антенны ( производство "сов антенна") продаю готовым настроенным комплектом, 2 антенны по 11 эл. на 144 кросс и 2 антенны по 26 эл. тоже кросс, 2 сумматора на 144МГц и 2 сумматора на 430МГц. Кабели 8D-FB по 5м от сумматоров до антенн - 8шт с разъемами N-тип. Все стеклопластиковые трубы, МШУ 144 и 430 МГц. В общем все что на фото, кроме поворотки, реле рэв-14 и видеокамеры)). Все фото и видео можно посмотреть здесь: https://yadi.sk/d/LptUF0GH3UeytJ
1. Антенны 144 http://www.antenna-su.ru/index.php/2010-06-27-08-01-45/27-144607cm.html
4900+50% кросс х 2шт - 20% = 11760р
2. Антенны 430 http://antenna-su.ru/index.php/2010-06-27-08-01-45.html#590432
5400+50% кросс х 2шт - 20% = 12960р
3. 4 сумматора х 1000р = 4000р
4. Кабели от сумматоров к антеннам 4000р.
5. Все стеклопластиковые трубы включая толстую центральную трубу (все крашеные) 4500р.
6. МШУ 144 и 430 Покупал у Павла US4ICI  200$ - 20% = 9500р
Все вместе получается 46 720 руб, без доставки.
Опускать мачту и разбирать антенны буду в мае. Все подпишу и аккуратно упакую. Все цены ставил  -20% как и на антенны. Все трубы, антенны, сумматоры и кабели в работе меньше года. МШУ – 1.5 года. На луне работал редко, высота более 35гр всего несколько дней в месяц, на обоих диапазонах около 50-ти связей на голый ts-2000.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Продаю комплект антенн
« Ответ #1 : 23 Апреля 2018, 09:01:26 »
Иван мои сочувствия , ты проделал огромную работу ! Очень обидно , меня настигла эта учесть 4 года назад луну не слышу да и в тропо тоже глухой . Буду тоже все разбирать .
  У тебя отличный комплект сделанный по уму , с огромным удовольствием следил за тем как ты его собирал .
  Думаю истинные ценители EME Живущие в деревне не пройдут мимо твоего предложения !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #2 : 24 Апреля 2018, 21:16:45 »
Спасибо за понимание Николай)). Действительно делал для себя. Знать бы что отработаю чуть больше пол года, я бы так не старался)).
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #3 : 24 Апреля 2018, 21:36:19 »
Добавлю поворотку G-5500. С ней в комплекте:
1. Интерфейс USB модель RC4-5500 - для G-5500 (двухкоординатное). http://www.quad.ru/production/rotator.php
2. Основание-амортизатор RM-2800 предназначено для уменьшения нагрузок на поворотное устройство при сильных порывах ветра, а также пуске и торможении.
3. Подогрев обоих моторов. Использовал Итальянский кабель самрег. В морозы моторы бегали как летом.
Поворотка отработала только 2 зимы, летом не работали.
Цена этого комплекта 50 000р
Так же добавлю к комплекту 2 реле рэв-14
Цена 1000р штука.
При покупке полного комплекта для работы на луне - торг.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2018, 21:40:11 от R2DLP Иван »
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #4 : 24 Апреля 2018, 21:56:45 »
 деревня уже не та  ;). почти не отличается от города в плане помех. тут вообще всем на все плевать. очень обидно.
« Ответ #5 : 25 Апреля 2018, 15:11:09 »
Тезка, может быть рано сдаешься ? Я то же был в невыносимых условиях вблизи ТВ вышки, работал упорно, часто без единой связи до ныряния Луны за горизонт.
Менял МШУ, менял кое что в тракте, работал до самого конца, когда надо было уезжать.
В деревне думал будет чисто для НЧ диапазонов - в итоге 9++ шум на 80 и 160 на GP, но то же кручусь, приемные антенны сделал - DXCC 160 сделал !
Думаю, если "почистить" боковики в анетнной решетке, то можно работать в "окнах прозрачности" , трудно, но можно.
По подогреву редуктора правильное решение, тоже применял такой кабель, но для другого приложения.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2018, 15:34:38 от RA3WDK »
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #6 : 26 Апреля 2018, 19:25:40 »
Привет Иван! Может быть и рано.., но хочется работать в эфире, а не с помехами бороться. Был у меня раньше Inverted V 20 40, красота)), всегда эфир был не пустым. Так что буду КВ развивать, то же интересно.
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
« Ответ #7 : 17 Мая 2018, 12:52:27 »
Иван,здравствуйте. Если будите разбирать антенное
хозяйство,меня интересуют кросс 144.
Сообщите на R9AT@MAIL.RU 73! Олег.
Оффлайн rx9we
  • QRA: LO74UO
« Ответ #8 : 18 Мая 2018, 19:01:34 »
Иван, проверьте личку.
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #9 : 18 Мая 2018, 19:36:07 »
Привет Ирек, ответил!
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #10 : 18 Мая 2018, 19:42:19 »
Привет Олег. Надеюсь конечно, что заберут весь комплект, но если к тому времени ни кто не купит, буду распродавать все по отдельности. Опуск мачты не много затянулся, опустили только на половину, дальше порвало болт в креплении между секциями. Пока нашел экстрактор, начались дожди...
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #11 : 03 Августа 2018, 22:14:54 »
Подниму и не много скину. От 144 МГц осталось только МШУ и то пока не работает. Остальное:
1. Антенны 430 http://antenna-su.ru/index.php/2010-06-27-08-01-45.html#590432
5400+50% кросс х 2шт - 20% = 12960р  12000р.
2. 2 сумматора 430МГц х 1000р = 2000р
3. Кабели от сумматоров к антеннам и от сумматоров до реле 2000р.
4. Стеклопластиковые трубы от 430МГц.  1500р.
5.  МШУ 430 US4ICI  8500р.
6.  Поворотка Yaesu G-5500. 38000р.
7. Интерфейс USB модель RC4-5500 - для G-5500 (двухкоординатное). http://www.quad.ru/production/rotator.php  3000р.
8. Реле рэв-14 есть 2 штуки по 1000р. Можно шкаф в сборе, см фото.
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #12 : 04 Августа 2018, 19:20:02 »
Реле в резерве до вторника.
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #13 : 05 Августа 2018, 17:21:20 »
Интерфейс в резерве до пятницы.
Оффлайн R8CBM Евгений
  • QRA: MO07UC
« Ответ #14 : 06 Августа 2018, 18:54:02 »
Подскажите пожалуйста маркировку угловых разъёмов СР-50!
