Автор Тема: Продаю резонатор на 432 мГц,фирменный, в сборе.  (Прочитано 2476 раз)
Оффлайн rv3as
Продаю резонатор на 432 мГц,заводского изготовления, в сборе под лампу ГИ-7Б.Анодный резонатор и катодный резонатор четвертьволновые. Анодный настраивается тремя емкостями, см.фото,катодный одной. Связь с антенной регулируемая, изменением глубины зонда с фиксатором см.фото.Частота перестройки приблизительно равна от 350-370 мГц до 520-570 мГц. Цена 4000руб. e-mail:rv3as@mail.ru,тел. в Москве 8-903-180-45-32, Александр. Отправлю грузовой компанией.
« Последнее редактирование: 24 Января 2011, 22:45:44 от rv3as »
ua4api
Такой-же но от мед.оборудования и работает в режиме самовозбуда.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
Куплю конденсатор, который обжимает анодный радиатор ГИ7Б, как на фото.
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 19:14:41 от rk9at »
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Это похоже от медприбора "Волна-2" , прогревание на 470 Мгц. В стаканчике термокрест ТВБ  стоит, как индикатор мощности. Он?
ua4api
ДА Волна  15-100ватт F=460МГЦ
Оффлайн rv3as
Для тех у кого есть похожий резонатор,и есть свободное время,и возникло желание поэкспериментировать,а к этому еще есть и нормальные руки, выше которых расположена голова,можно генератор превратить в усилитель. Ни для кого не секрет,что отличия в этих четырехполюсниках заключаются в цепи обратной связи. Давайте уберем цепь ПОС. Вынем сквозной зонд,проходящий через обе камеры, и емкости связи нет.Скорее всего потребуется запаять мелкой латунной сеточкой это и другие отверстия тоже,по кругу,для охлаждения(как в блоке 310Б).Если генерация осталась,тогда напаяйте покругу полоску медной фольги, предварительно его разобрав, поверхность должна оставаться ровной. Еще лучше дополнительно, по кругу, в основании катодного цилиндра(точка с нулевым ВЧ полем,для исключения генерации)просверлить 8 отв.диам.6мм,для обдува катода( должно хватить). Еще одно отверстие,чуть выше основания,примерно на 1/3 длины,что-бы просунуть петлю связи с вх.разъемом.Т.к. оба резонатора 1/4 волны,емкостную связь лучше не делать,если загенерирует,то не исправить,а к петле связи, разъем можно подключить с любой стороны,т.е.сдвинуть фазу на180гр.Длиной петли подобрать КСВ по входу и т.д.Лучше,если разъем установить в нижней точке, так устойчивей,а верхнюю запаять на корпус.Паять петлю только снаружи.Если возникает сложность с ее перемещением,то связь можно сделать кондуктивной(с емкостью на противоположном конце петли).Длину петли взять чуть больше, вывести наружу и запаять на подстр.емкость, закрыв ее экраном,выводы как можно короче(соблюдайте правила СВЧ монтажа).Блок может оказаться критичным к настройке,т.к. оба резонатора 1/4.Самый лучший вариант, когда анодный 1/4, а катодный 3/4 волны,при этом достигается максимальная устойчивость усилителя,т.к векторы поля в резонаторах сдвинуты по отношению друг к другу почти на 180гр, но такого варианта тут нет. Т.к. внутренняя полость не серебрена К.П.Д.и вых. мощн. будут чуть меньше.Пробуйте. Александр.
P.S. совсем забыл,блок продан.
А не проще все это сделать и подарить пионеру который горит желанием прибавить мощи.?
Хоть представляете что советуете и как сделать на практике?
Оффлайн rv3as
Вообще,по большому счету, не стоит бояться того, что я написал - это на самом деле не сложно. Конечно для меня это обычная работа и займет она 1 полный день, но для этого человеку действительно надо хорошо понимать,что он делает,вся работа в общем сводится к голой механике. Согласен с вами, мне это проще,тем более, что это моя профессиональная работа. Человеку не знакомому с техникой СВЧ или с малым опытом работы,лучше этим не заниматься, это специфичная область техники. Александр.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
Аналогичный блок переделан и использовался около 3-х лет в "поле" Пока не "встал" вентилятор на обдуве, все было ОК. Конденсатор от перегрева рассыпался. Пробовали  аналогичный, но меньшей емкостью. Наблюдается паразитный резонанс и возбуд .В настоящее время используем "конструктивный". Так что, вполне рабочая конструкция, можно пробовать.
« Последнее редактирование: 22 Января 2011, 22:59:18 от rk9at »
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
To: RV3AS
Саша , привет!
Посмотри личные сообщения.
VETERAN#533,   CTC#1132
